查看: 2248|回复: 1
DELL GX270主板故障
发表于 2008-3-12 00:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我这里有一块DELL GX270的主板,前面是南桥烧坏,换完桥后利用点亮,但是就停在开机自检画面上再也没任何反应了,南桥也重新换了两个,还有在南桥旁边有两个13N03的其中一个管子发烫,请高手帮忙分析下是哪的问题?
发表于 2008-3-12 00:49:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
13N03是什么管子,尝试更换,不行的话就顺着这个关系的C或D往前找,把附近的电容查一下.....
