查看: 3684|回复: 24
装系统蓝屏
发表于 2011-2-11 21:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
昨天一开张就碰到两台这样的机子,装系统正常,一到进入桌面就蓝屏,把硬盘取下来,放在别的电脑上装也是一样,请问一下大家有什么办法?一定要换硬盘吗?
发表于 2011-2-11 22:18:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我这里也有一台,目前查出来是内存的问题。
发表于 2011-2-11 22:58:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
多数是内存出的问题
发表于 2011-2-12 00:33:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看硬盘有没有坏道  修复一下    最好换硬盘
发表于 2011-2-12 00:39:41 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
如果是我,我就用WINPE把硬盘格式化,再分区.如果问题依旧,那么可以选择用助焊济+风枪清理下内存的颗粒,以防灰尘妨碍电路连接不稳定导致的.
发表于 2011-2-12 10:12:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
硬盘拿到另一台电脑上装好以后,也是蓝屏,内存坏已经排除了,这个没办法修复了吗?
发表于 2011-2-12 13:25:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
进安全模式,,先排除软件或驱动引起的蓝屏,,然后检测硬盘坏道,,修复它,还不行扔了
发表于 2011-2-12 13:45:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
接到别的电脑上一样也不能排除驱动问题,先检查坏道,没有坏道就是声卡驱动问题,也可以进安全模式看一看。
发表于 2011-2-12 13:49:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 老三学电脑 的帖子
你换啦台机子试过就说明跟内存没关系,可能是BIOS与硬件不兼容
发表于 2011-2-12 15:34:52 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
应该是硬盘有坏道吧
发表于 2011-2-12 15:45:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
低格一下硬盘
发表于 2011-2-12 15:48:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在装系统试一下,应该可以了
发表于 2011-2-14 22:01:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换个版本不同的系统看看
发表于 2011-2-14 23:22:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计硬盘有问题,要么低格,要么查坏道
发表于 2011-2-14 23:56:54 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
有很多原因引起蓝屏的,系统版本,GHOST的也有可能。SATA硬盘的话在BIOS中设置的模式,硬件内存等等。
发表于 2011-2-15 06:37:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
硬盘拿到另一台电脑上装好以后,也是蓝屏,内存坏已经排除了   换个版本不同的系统
发表于 2011-2-15 07:58:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区 来自 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区
上面说的很对 有时电源也是个杀手
发表于 2011-2-15 07:59:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区 来自 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区
电源也有可能的
发表于 2011-2-15 08:49:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是硬盘的问题 或者硬件不兼容
发表于 2011-2-15 09:02:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
把主板放一下电
