查看: 1560|回复: 2
联想gj769f2行供电不正常.
发表于 2011-2-11 21:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想gj769f2显示 绿灯黑屏,测行电压60-80V这间跳动, 行管没问题.断开二次源,可以显示,行电压52V.二次电源中的开关管;电容没问题.这个故障可能是哪里引起的?
发表于 2011-2-11 22:18:09 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
1、电源带负载能力差。
2、行电路有问题。
发表于 2011-2-15 21:56:29 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
行输出级负载有问题,造成主电源间歇保护
