查看: 4164|回复: 12
液晶显示器的灯管损坏会导致电源板过流吗?
发表于 2011-2-11 20:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
灯管的什么样故障会导致电源板过流,12v降低为7v?望师傅们指点,谢谢!
发表于 2011-2-11 20:26:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短路啊,后机拉底
发表于 2011-2-11 20:27:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是高压部分吧,灯管不会吧
发表于 2011-2-11 20:37:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管打火也很厉害,可能直接造成电源短路而保护。
发表于 2011-2-11 20:50:42 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
没见过灯管拉低的,灯管工作不稳定,高压板就会出保护的,所以应该是高压部分的问题
发表于 2011-2-11 20:58:48 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
灯管也会拉低的。
发表于 2011-2-13 15:09:20 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
灯管会引起电源保护的
发表于 2011-2-13 21:40:47 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
灯管只会烧高压电路.高压电路坏了会引起电源短路.
发表于 2011-2-13 22:46:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不可能啊。。如果高压板功率器件直接短路。。电源根本振不起来。。就不会有7V电压了。。应该是电源本身的问题吧??
发表于 2011-2-13 22:57:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
12V拉低了一般都不是灯管的毛病吧,灯管过流高压部分保护以后。灯管就没电流了啊~
发表于 2011-2-14 12:37:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
绝缘没搞好!
发表于 2011-2-15 11:46:12 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你可以用单灯的高压板试一试
发表于 2011-2-15 12:44:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后基短路就会
