查看: 5523|回复: 20
梅捷的板子跑E1
发表于 2011-2-11 19:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不知道是什么型号的板子,厂家是梅捷的,板子上也没标型号??内存测了一下RT9214输出是2.0这样的电压,UP7711U8输出是1.0V的电压,主板跑E1,原来还可以开机,只是开久了就关机了,而且再开机不了,现在开机不了,跑E1,请问高手这是什么问题呢??
发表于 2011-2-11 19:41:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是哪的问题呢?内存还是BOIS呢??高手支招呀
发表于 2011-2-11 19:54:29 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
北桥的可能性大点吧。。。
发表于 2011-2-12 04:07:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高手出来一下呀??是不是北桥呢??还是哪的问题呀~!怎么判断是桥的问题呢~!这块板子南北桥集成在一起的
发表于 2011-2-12 10:18:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高手去哪了呢????是什么的问题呢??真的如楼上说的
发表于 2011-2-12 10:20:11 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
电压好像有点不正常哦 2V  如果是DDR2的很好的内存应该没有问题
发表于 2011-2-12 12:01:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电压正常吗?内存换过了~!电压正常了哪应该过内存了呀~!
发表于 2011-2-12 12:22:02 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
DDR2 内存 电压 正常
发表于 2011-2-12 17:26:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哪这个是哪的问题呢??高手出来支招一下呀
发表于 2011-2-12 18:38:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是一代还是二代的内存啊
发表于 2011-2-13 06:02:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个主板是AM2的当然用的是二代的内存了
发表于 2011-2-13 08:46:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个是AM2的板子电压应该是正常了呀??大家说说看还会是哪的问题呢??
发表于 2011-2-13 09:04:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下是什么北桥的,梅捷主板多数都是用的nv的北桥,要不可以压着北桥再开下机试一下。
发表于 2011-2-13 10:41:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
压了也是不行的,这个南北桥做在一起的~!
发表于 2011-2-13 10:51:23 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
加焊内存到桥通路中的排阻  家旱桥试试
发表于 2011-2-13 10:57:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
加旱下吧  单个桥最容易虚旱了
发表于 2011-2-13 11:24:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
问题是我现在压了也是不起作用的呀~!
发表于 2011-2-13 16:59:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高手没有出现吗???这个是什么情况呀~!以前有时得但是开久了就关机,再开的话就行了呀!
发表于 2011-2-14 16:55:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刷一下bios
发表于 2011-2-15 09:19:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 环江飞翔电脑 的帖子
2.0小偏差很正常,某些板子2代内存需要这么高的供电
