查看: 2420|回复: 2
V星主板跑代码4542是什么故障
发表于 2011-2-11 16:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
V星主板跑代码4542是什么故障,显示器无显示,求高手指点一二!解决了,这个故障以前也遇到过,不过那次更换内存没解决掉
发表于 2011-2-11 22:27:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
又是内存惹得祸 我每天能见到好多的内存故障
发表于 2011-2-11 22:00:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
故障在内存条,接触不良,擦下即可正常开机了,呵呵,这个故障怎么会显示5452,不明白!
