查看: 5645|回复: 7
请教,显卡坏了会导致cpu不工作吗?
发表于 2011-2-11 15:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
修一块板子,花屏,加焊以后开机不显示,但是cpu发热,电流最高1.4。重新关机再开了两次,cpu不热了,电流只有0.8左右了。
咋搞的啊?
不热以后测量,迅驰1.5的cpu,cpu供电0.9-1.0v。
数据可能会影响到北桥 供电也要到北桥的  发表于 2011-2-13 21:51
发表于 2011-2-11 15:50:12 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这个正常,硬启动没完成,CPU这个时候应该是微热!!!!
发表于 2011-2-11 16:35:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
当然会了,显卡坏了供电和信号都会出不来,是可以导致不过CPU的。
发表于 2011-2-11 16:35:25 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我知道没有启动成功,从电流就可以看出来,cpu一点温度变化都没有了。
发表于 2011-2-12 10:28:41 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个是加焊显卡以后前两次开,cpu还是热的,再开几次,cpu就不热了,会不会cpu温度太高把cpu烧坏了?
我想也不大可能啊,cpu温度高,一般都会自动断电保护起来的。
这个机子cpu不能换,就不好搞。
发表于 2011-2-12 19:55:20 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
自然损坏的情况下,显卡一般不会导致CPU不过。如果人为加焊过显卡就有可能,甚至上电不全,判断CPU是否工作可用示波器测量。
发表于 2011-2-12 22:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
唐致远 发表于 2011-2-12 19:55
自然损坏的情况下,显卡一般不会导致CPU不过。如果人为加焊过显卡就有可能,甚至上电不全,判断CPU是否工作 ...
看供电的波形?还是信号线的波形啊?
ADS#吧,要看你的示波器够不够强了  发表于 2011-2-13 01:07
发表于 2011-2-13 17:02:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 新技电脑 的帖子
那么你再把显卡重新BGA,看看怎么样,也许是没有加焊好。
