查看: 8510|回复: 12
今天修了个dell的电源,dell的800张嘴就要300多。
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-11 20:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
今天客户搬来了个dell的主机c521不通电。检测发现电源不通电,打dell的800问了半天也没有问出个所以然来。说说明还要下午猜能给我答复。算了反正自己也在学习中,何不自己修呢 ?即赚外快,又张知识,对!~就这么干,说时迟那时快,三下两下就拆开了机箱,好不容易才把电源拆下来。品牌机就是不好拆,费了好大劲才拆开电源,接下来先目测,发现电源壳上有黑印,发现电源初级有烧毁的元件,元件是在两个大的滤波电容缝隙里,只好先拆电容 了。拆开之后发现是两个限压电阻,都烧炸了。估计电压不会低了。因为是限压的所以先量了量后级发现没有短路的地方,又把两个滤波电容装上了(保险也爆了)换了个保险。开机好了。考虑那两个是限压电阻,所以就买了两个装上一元钱搞定了。焊配件、装壳、测试、上机箱,一切ok,收客户50还不愿意,非要搞价,最后40元成交,下午dell800给我回电话了。问修不修了。哼~!给我报价300多,我一元钱就搞定了。当然不休了。总结:电压偏高,把限压电阻烧毁,保险又爆,所以电源牺牲了电阻保护了主机的安全,dell的电源做的也不错呀。
发表于 2008-3-11 21:22:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错的经历。看来DELL的售后服务还挺狠的
发表于 2008-3-11 22:38:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
老兄的运气真不错,不过品牌机电源的保护应该都做得很好吧!所以烧的地方也不会很多!
发表于 2008-3-12 10:19:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我是从来都不相信厂家质保期后的服务! 还是自己动手解决有意思些
发表于 2008-3-12 10:50:59 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
今天dell又给我发了个传真,我看了看上面写的费用,大家猜猜要多少?   1234.58有整有零的,我看是从厦门过来。我就没有理他们。
发表于 2008-3-12 15:23:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可是够黑的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-13 17:28:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟天下都这样
你这是见个小怪
不然还有钱去羊小秘
发表于 2008-3-13 17:42:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我从来都不相信厂家质保期后的服务!!!!!!! 自己动手!!! :
发表于 2008-6-19 11:29:59 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
厂家收高点!我们才有饭吃.
发表于 2008-7-20 16:53:11 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
回复 #4 jlhdcwl 的帖子
好像维修站和工厂都是这样做的,别人为什么要给你,如果你是显示器下挂的维修站的话,他一定给你知道步
发表于 2008-7-20 17:00:20 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
回复 #1 雨夜情未了 的帖子
那天 我也维修了一台DELL,不过没有换任何东西,我朋友拿来让我给他看一下,好了一点表示都没有,过了一个月了,都没有接到他的电话,生气呀.
发表于 2008-7-20 20:52:47 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
售后的收费太离谱了,买一个电源才要多少钱啊
发表于 2008-7-28 22:43:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
