查看: 7295|回复: 9
fsp180-50spv电源采用ka3511芯片电压过高保护
发表于 2011-2-11 14:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
一台fsp180-50spv电源,初始故障不触发,紫线、绿线电压正常4.9V。检查一只13007损坏,更换。更换后风扇转一下就停,测得瞬间12V电压飙升到29V,5V电压也升到12V多,3.3电压都奇高。调节电位器无效。求解决方法!
发表于 2011-2-11 14:19:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
检测稳压电路
发表于 2011-2-11 14:32:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是不是你的数字表电池不足了,哪会偏高那么多,
发表于 2011-2-11 14:53:54 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
测量表有问题,从未见过此问题?
发表于 2011-2-11 14:57:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
表没有问题,测量也没有问题。稳压电路主要检测哪些原件?
发表于 2011-2-11 21:52:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
检测TL431、Lv7805等元件。
发表于 2011-2-18 12:54:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
保护可能动作!或者稳压回路有故障!更换光耦!
发表于 2011-2-23 19:21:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
回复 hnlnwgs 的帖子
保护怎么修啊
发表于 2011-2-24 11:37:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
3511引脚功能.rar (8.75 KB, 下载次数: 24)
发表于 2011-2-26 11:07:10 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
还是没有找到故障,暂时搁置。曾在12V输出端接12V、35W射灯,瞬间烧毁!
