查看: 9208|回复: 30
[笔记本]
HP6535S,北桥虚焊导致灯闪,电流反复跳.
发表于 2011-2-11 00:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接一台HP6535,开机电流1.1----1.3反复跳变不亮,AMD的CPU更换无效,测北桥216-0674026有短路, 心想该不会坏了吧.
取下来,再测不短了! 原来是板子那边的事. 图中桥上电容对应的4个点(红圈中)就是对地短路的. 各大供电电感电容却正常.电压也正常.
图纸,不知这几个点的定义.铜刷刷了半天不知跑到哪去的.干脆上回去吧,跟78V主板的北桥钢网一样的,有铅0.5珠.
开机居然亮了! 哎,白费工夫,原来只是虚焊了呀!
参与人数 2下载分 +19 收起 理由
ptmanager + 9
豆腐刀 + 10 图方并茂,辛苦
本文由 会员39656 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-2-11 00:58:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
图方并茂,辛苦。。。。
恭喜楼主上当,这板子我也上过一回当,不过我的有时能点亮,就没怀疑桥的问题。后来还是CPU故障
发表于 2011-2-11 01:07:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我还见了个连显卡主供电都完全短路的呢,拆下来不短装上去还短,开机测试也是好了
发表于 2011-2-11 08:11:33 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
HP的破机器一般都是虚汗多 上来管他三七二十一先加焊不过最好植株
发表于 2011-2-11 08:28:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
应该是供电滤波电容的电没放掉吧
发表于 2011-2-11 14:03:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恭喜楼主,给大家很好的经验.
发表于 2011-2-11 14:14:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
能修好就是钱,就是经验
发表于 2011-2-11 15:07:12 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
嘿嘿,支持2楼的,让楼主上当去吧
发表于 2011-2-11 16:39:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
发表于 2011-2-11 17:25:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虚焊怎么是短路呢?应该是开路无穷大呀
发表于 2011-2-11 17:55:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是啊  虚汗怎么会短路呢?不懂!请大家指教
发表于 2011-2-11 18:18:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
同上两楼一样的疑惑,=高手解答
发表于 2011-2-11 18:23:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不会是地吧 在那里猛量哈哈 搞笑哦
发表于 2011-2-11 18:29:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复 波-波 的帖子
楼主说有4个点短路,怎么重植球会亮机,不太可能吧?是不是楼主测量到的是小电阻信号线啊>?要不就是这4个点是不是地线啊?不明白,请版主解释一下?
发表于 2011-2-11 20:40:16 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
谢谢楼主好经验分享 好像也修到这个机器了  但是没有修好啊
发表于 2011-2-11 20:45:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢分享,学习了,维修中确实经常遇到一些怪怪的问题
发表于 2011-2-11 21:15:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢各位的关注!
因小可本人表达得不大清楚,引起了各位的疑问.
这个问题坛上已有先例,大家参考一下
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=251079&page=1#pid2028451
http://www.chinafix.com.cn/thread-199322-1-1.html
再谢谢myhome31提供了连接,找到了图纸,给大家说一下:
图一是借用"漫天飞"前辈的(俉该兼多谢),图2红圈是北桥背面对应的脚,连那俩电容的.也就是我在顶楼那第5张图对应的脚位
发表于 2011-2-11 21:34:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
就是图3圈住的这几个脚了,原来它们真的是接地的!应该是被屏蔽了的脚位.本人新手无知,不知VDD-MEM是何定义,哪位老师有心开解一下.
     亏那时我还想烧鸡法烧一下,想起来有点后怕!
      综上所述:北桥ATI_RS780(216-06740260)用在HP 6535S(或其他机型)上时,那两个小电容阻值为0,对地短路是正常的,希望以后各位不要再"上当"!
可能是针对内存方面的一个供电MEM我猜MEMORY,猜错莫怪。  发表于 2011-2-11 22:21
发表于 2011-2-12 08:50:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个桥做上去是有两个电容是短路的
发表于 2011-2-12 10:40:42 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
