- 积分
- 296
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-21
- 精华
情况如下: ASUS Z99T 从0.00变到0.12A掉到0.09 然后再变0.06就不动了......
插上稳压电源,表上显示0.0.0的.....这时去量3V 5V是没有的....但是按一下开机后,从0.00变到0.12A掉到0.09 然后再变0.06就不动,到0.06不动后,去量的话3V 5V就有....是不是这款机器按了开机才有3V 5V电压的呢???
如果从0.00变到0.12A掉到0.09 然后再变0.06就不动,,应该往那查呢???谢谢!!!!!
谢谢各位的提示.........是后级没有电压出来导致以上的情况出现的....按步骤去查,
1,查MOS管是否有不良和损坏,,,结果正常.
2,查MOS管的控制信号,没有...不正常.
3.查那个IC控制MOS的信号,,,原来是ISL6227,
4.查ISL6227工作条件,VCC,VIN,EN,,结果发现28脚VCC,电压为0V,,VIN19V正常.
28脚对地阻值为2欧,不正常,沿着线路上,电容,也拆了,还是一样....结果把ISL6227拆了就对地无穷大,正常了.
与28脚相连的一个电阻也烧坏了.....从坏板上拆一个ISL6227,换上一切正常..故障解决!
