查看: 2903|回复: 6
MAG 19液晶显示器不显示问题
发表于 2011-2-10 23:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
拆机,更换电源高压板两个25V470uf电容,两个25V220uf更换为25V150uf,单独对电源高压板通电,测试14V输入正常,5V电源输入确只有3.3V。直接上图
更换电容后的电源一体板打了红点的表示换了相同的电容(25V470UF),蓝点的表示25V220UF换为25V150UF
发表于 2011-2-10 23:49:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个有点偏小了吧,电容的除了滤波还有一个功能就是:储能。
发表于 2011-2-11 00:09:01 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
最好给板子的整个图片才好判断~楼上正解!电容只要耐压一样容量可以稍大点但不能小。
发表于 2011-2-11 00:27:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
LZ换得点容太小了,只能大不能小,这是代换电容的基本原则
我只是换了高压条边上的那两个,其它的都是相同的  发表于 2011-2-11 11:50
发表于 2011-2-11 02:46:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
绝对没有问题,电压不对和这两个电容没有干系,检查其他地方吧
发表于 2011-2-11 12:19:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
把信号板和电源板分开,看是不是信号板问题,如果没有好转先把5v电路电容换掉实在不行就弄个7805把12v转成5v。。。
发表于 2011-2-11 12:52:23 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
把三腿稳压器跟光耦还有5V整流管换了
