查看: 2779|回复: 9
宏基 4720z 不触发
发表于 2011-2-10 21:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接到一台机器,宏基4720z 不触发,测待机3V 5V正常,测开关电压3.3V正常,按开关,开关电压有跳变,电流从0--0.05不动了,内存电压和其他主电压,没有,量测
各供电芯片的使能电压没有,怀疑是W8769没有工作,测W8769 3.3PCU电压正常,还有一路+3V电压没有,量测RSMRST#电压,等机时没有,按开关后电压为3.3V,接下来不知道测什么了,请大师指教?
发表于 2011-2-10 21:19:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有没有人知道EC的工作原理呀
发表于 2011-2-10 21:43:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也就只能修到你上边儿那里其它的我也不是很懂本本都是自学的
发表于 2011-2-10 21:43:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你打下南桥晶振起来振不?
发表于 2011-2-10 22:00:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看Y3和Y4起震没有。EC的晶振和南桥的晶振。
看8769的75脚rsmrst应该3.3V
91脚是ec去南桥的开机信号,按开机键至高。
然后是94脚南桥返回的信号。
然后25脚发S5信号开启各路电压。
大概的时序就是这样。
哥们精解,楼主就按这思路吧,连管脚都标明了,图纸都不用看了  发表于 2011-2-11 00:19
发表于 2011-2-10 22:43:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换个I/O看看
发表于 2011-2-11 00:21:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议楼主还是按6楼时序修,修得明白
发表于 2011-2-12 09:21:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢6楼楼主
发表于 2011-2-12 09:37:45 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
对照图纸,查EC的工作条件,EC和南桥之间的线路,基地里有这个机子的图纸的,自己搜搜。
发表于 2011-2-12 09:56:23 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
回复 xiaoyixinfeng 的帖子
电流0.01到0.05 EC应该是有动作了的
