查看: 4722|回复: 28
电脑短路,求良策
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-2-10 16:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板是ASUS M4A89TD PRO/USB3
CPU是X2 555开四核
显卡 双敏公版260+
硬盘是博帝SSD 32G+日立1T
电源是振华冰山晶钻500W
机箱是NZXT 冷雷2
情况是这样,只要插拔东西,不管USB或者耳机接口,不管是后置还是机箱前面板,只要一查就重启,有时还有啪一声的电花,哪位GG还能出个良策,2K分酬谢
PS:1、新房子,应该不存在接地的问题
    2、主机才自己装的,不是旧的
    3、有时重启后会找不到固态硬盘,换了根线,换了个接口,基本没这个情况了
这种情况到时没遇到过,不过应该是主板没安好。和机箱有短路把应该。。先按着个故障检测一下看看吧。。希望可以帮到你。。  发表于 2011-2-11 10:36
发表于 2011-2-10 16:53:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板与机箱有可能短路
发表于 2011-2-10 16:58:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
想问你的是,外接设备插上去自动重启以后,设备是否能够认出来,如果可以用的话,可能是你的主板没有固定好或者是主板跟机箱之间存在短路的地方,还有电源线是否松动等等。一般不是什么大问题,能开机就是好兆头!!!
发表于 2011-2-10 17:26:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你再仔细看看那个电火花在哪里发出的,这个是关键,看不到把机箱打开,把灯关了,找到了它,可能问题就解决了!实在不行把主板祼奔试试!
发表于 2011-2-10 20:59:10 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
首先从机箱里拆出来试,排除机箱后就好解决啦,不过个人认为机箱的问题的可能性最大。
发表于 2011-2-10 21:20:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议你把主板拆下来跑跑看.如果没问题的话,你就得检查其它的原因了..
发表于 2011-2-11 09:07:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
曾经碰到过这个情况,也是新装的主机,是电源线在主板上没插紧,供参考·。
发表于 2011-2-11 09:23:57 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
主板和机箱 不过你要仔细检查各个接口
发表于 2011-2-11 09:28:14 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
CPU没有装好或者松动
发表于 2011-2-11 13:26:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个也可能和系统有关!我的机器前一段时间开始插移动硬盘好好的!但是没过几天一插就重起!当时我以为是主板出问题拉!但后来重新装了下系统就好拉  一直用到现在,真搞不懂是哪里出问题拉~~
发表于 2011-2-11 17:38:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
    裸板试一试,可能跟机箱短路了,我也试过
发表于 2011-2-11 18:38:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
支持楼上的说法!
发表于 2011-2-11 19:53:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上大家都说光了。我想说的是千万不要关灯看火花什么的
当心烧元器件
发表于 2011-2-15 17:26:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢各位,搞的很是头疼,都拆下重新装过了,每颗螺丝下面都用纸片垫了,问题依旧。
1、蹦火花是刚碰到机箱边缘的时候,如果关机把插上USB设备开机后可以正常识别。(蹦火花也是偶然现象,不是每次都有)
2、换了个显示器,用DVI转HDMI(接口跟线都是镀铜,不是十几块钱的那种)接口,接家里42的电视机上,电视机音箱偶尔会发出噼啪的爆音。注意:我没接电脑音箱,也没有把音频输入到电视上
发表于 2011-2-15 18:13:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我的主机箱经常带点不知道跟楼主是不是一样啊
发表于 2011-2-15 18:27:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
机箱和主板有可能虚连
发表于 2011-2-16 16:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2011-2-18 09:44:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电脑有静电吧
发表于 2011-2-18 10:30:33 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
这个问题我也遇到过!
我这个是电源电容鼓了换了就好了.
你这个应该是电源问题或和主板连接不好吧
发表于 2011-2-18 13:45:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板与机箱短路
