查看: 3731|回复: 7
液晶显示器的外置电源带载差
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-11 17:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一七喜液晶显示器的外置电源不接显示器的情况下,输出电压在10点几伏到11点几伏,一直跳动,就不稳,接上显示器后输出电压就只有7点几伏,电源指示灯忽明忽暗的,后面的滤波电容换过也没用,请教各位了
发表于 2008-3-11 17:16:41 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
直接换一个新的适配器.或者看一下主板上是不是有短路的.
发表于 2008-3-12 12:28:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
要什么参数呢,我现在用一个奔4的电源的12伏,接如显示器使用很正常.
发表于 2008-3-12 14:49:35 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
换个12V 4A的 你拆开你哪适配器看看里面的电容是不是鼓包了哈
发表于 2008-3-12 22:39:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一定是适配器的问题,只要能拆开,就好搞了。
发表于 2008-3-16 16:14:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
拆开了,里面没有电容鼓包,也用好的电容带换过,没用,
发表于 2008-3-16 17:13:05 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
电容没有鼓也不代表是正常的,查启动电阻烧大了没有
发表于 2008-3-16 20:13:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
找不到启动电阻.......................
