查看: 2115|回复: 16
考考大家,猜猜是哪里故障。
发表于 2011-2-10 13:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
明基FP737S液晶,
故障现象:每次断电后开机,头两三次一定只能用几秒到十几秒,然后就白屏(不是黑屏),开多两三次后一切正常,用一天都不出故障。
已经修好了。烤机几天了都没问题。走了些弯路。看看大家的思路会想到哪的故障。
屏供电电容  发表于 2011-2-11 01:05
发表于 2011-2-10 14:31:23 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我猜是电解电容
发表于 2011-2-10 14:56:20 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
开关管子虚焊 开关条接触不良
发表于 2011-2-10 15:05:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
个人认为修屏电源部分
发表于 2011-2-10 15:52:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电源    电解电容
发表于 2011-2-10 16:04:49 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 老王不卖瓜 的帖子
1是 电容   2 是屏电路
发表于 2011-2-10 16:05:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源部分5V 12V滤波电容容量下降
发表于 2011-2-10 16:05:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
话说楼主,明基这型号有通病的说。
发表于 2011-2-10 16:07:39 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
屏线坏了?或者是大电容鼓了?难不成是显示器的壳子坏了引起白屏
发表于 2011-2-10 16:10:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
公布答案:
四个C5707(没有烧)全换了,再加焊线圈与那几个灰色电容。
我开始也在考虑屏电路、驱动板和电解电容这块,无效。
发表于 2011-2-10 18:49:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
C5707 只会引起黑屏吧···
发表于 2011-2-11 00:20:24 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
遇到过一个,屏线的问题;接触不良,更换后正常,换下来的屏线放在别的屏上要垫起一点点就正常,
发表于 2011-2-11 00:28:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是虚焊造成的,不妨,楼主再把那几个5707焊回去看看怎么样,就能正确判断出是什么原因啦
发表于 2011-2-11 01:07:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高压部分造成白屏?头一回听说,受教了
发表于 2011-2-11 11:25:02 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我也是认为不可能是高压部分造成白屏,5707坏只能造成高压保护,高压保护灯管就不亮,哪里来的白屏呢?请LZ确定一下白屏的时候屏供电多少V。。
发表于 2011-2-11 14:23:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
灯管高压电路造成白屏?  神奇了..
发表于 2011-2-11 14:25:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电容问题或者虚焊
