查看: 1757|回复: 7
系统供电短路
发表于 2008-3-11 16:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
机器是TCL 待机短路 查5M 电感对地为O  旁边的MOS管  稳压二及管 都查遍了 就是没有找出来 翘起短路的电感 判断后继短路 现在就不知道怎么下手了 请各位指导 给个思路  是不是要拆南桥 试试看还是否短路呢
发表于 2008-3-11 19:53:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要这样,你可以用电压(不要太大了)去击,看哪个芯片发烫就知道了,一般的都可以搞定啊
发表于 2008-3-11 22:14:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
判断南桥的话背面的小电容可以量出来的  最好先排除外围
发表于 2008-3-11 23:56:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB短路不?如短拆SB
发表于 2008-3-12 00:00:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB短路不?如短拆SB
发表于 2008-3-13 12:08:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上的两位
楼上的两位版住说的很有道理啊
思路很正确
发表于 2008-3-13 22:19:20 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
把主板上所有的电容打过来,肯定会找到短路电容和其他小件,挨个摘掉看是否恢复,全摘了还短路,就得摘芯片了
发表于 2008-3-14 12:24:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
加个电压 不就烧出来了么  很简单啊
