查看: 2932|回复: 7
求教。HP 1706v改通用高压板
发表于 2011-2-10 10:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
HP 1706v改通用高压板,不知道 开关信号是哪个脚。请问有改过这个板子的人赐教。
显示器本来的问题是 开机黑屏,无背光。有图像, 换了BIT3173后能亮 一会  ,但是过一会背光闪2下,闪的时候高压板还呲佌的叫。就又黑了,客户年前就放着了。说初十要,在线等,急。
下面上图片。
发表于 2011-2-10 10:27:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
吱吱叫,是不是灯管打火?先确定灯管是好的,才能考虑修或换高压板。
发表于 2011-2-10 10:51:06 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
回复 菲克斯 的帖子
这机器一下子来了9台,是部队的。修好4台拿走了。2台是换 了芯片好的。这几台我换了灯光也还是一样的,论坛上说是灯管问题,我拆开看 了,没什么问题,而且我用新的19的灯管试了《本机17寸》 也不行
发表于 2011-2-10 12:01:16 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
一样的机器那么多 你可以对照修一下不就行了,这个显示器修过都是电容坏的
发表于 2011-2-10 19:46:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果确定是高压板,没办法修好的情况下,只有换高压板, 改这种高压板也很简单,12V OFF/ON , GND 很好找
发表于 2011-2-11 01:18:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
依 我看是高压包的事了
发表于 2011-2-11 05:47:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我看是先測燈管(我認為應該是燈管壞)如是好的
在更換(高壓版) 亮度和地線和12v和on\off要接對
发表于 2011-2-11 08:05:52 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
另外5台都是打火黑屏的毛病吗?还是怀疑灯管打火,外挂灯管看看。改高压板,除了供电和地就接ON/OFF就可以了,这个信号是受驱动板控制的,很好测量。
