查看: 2729|回复: 13
老式FUJITSU笔记本,进不了系统
发表于 2011-2-10 09:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
打开电源,显示FUJITSU LOGO画面,就停了。CPU风扇转一下子就不转,按F2也进不了BIOS。
发表于 2011-2-10 09:28:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把所有的外设摘了看能不能进bios
发表于 2011-2-10 09:37:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2011-2-10 09:46:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你把硬盘也去了试试  试试外接键盘是否好使  有可能是键盘不好使
发表于 2011-2-10 09:46:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
卡LOGO一般都是硬盘或光盘的问题
发表于 2011-2-10 10:00:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
因键盘一个键坏掉引起。坏键弹不起来。
发表于 2011-2-10 10:06:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
韦永忠 发表于 2011-2-10 09:46
卡LOGO一般都是硬盘或光盘的问题
取出硬盘后,可进入BIOS了。
发表于 2011-2-10 10:09:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这样是不是要更换硬盘了呢?
发表于 2011-2-10 11:10:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你把硬盘换到别的机器上试试  在把其他的硬盘上上试试  就知道啦
发表于 2011-2-10 11:34:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
硬盘坏的可能性大,除此外南桥及硬盘接口电路
发表于 2011-2-10 11:42:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这问题有几个值得怀疑的地方:
1,键盘坏导致开机之后KBC不能解析键位,形成假死状态,也就是键盘不能用,此方法可以拆掉原装键盘,外接一个USB键盘试试
2,硬盘,硬盘卡死的情况导致检测硬件时IDE设备不能正常识别,所以会卡在LOGO处
发表于 2011-2-11 10:21:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
感谢各位!拔出所有外设,包括硬盘,装回,可开机。键盘有点问题。
发表于 2011-2-12 10:02:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
所谓外设是包括硬盘的LZ
发表于 2011-2-12 19:53:55 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
给客户换个键盘加点手工费解决之。
