查看: 2837|回复: 3
双BIOS主板是怎么回事啊?
发表于 2008-3-11 15:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
昂达A69T主板采用双BIOS块的形式,该主板亮了之后,又重新启动,怀疑BIOS问题,但是板子上有两个BIOS,要是刷的话,怎么整呢?
为什么采用双BIOS的呢??
发表于 2008-3-11 21:46:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你在DOS下刷新BIOS的时候,他只会刷写主BIOS块的资料。而另一个BIOS是用作备份恢复时使用的,当主BIOS资料坏的时候,主板设计有一个功能,从备份BIOS启动,然后将主BIOS修复。这种设计在以前的技嘉主板上很容易看得到。
刷的时候,看BIOS的元件位置号,如U22和U23,那一个数值小,就先刷那一个,或者在PCB上可能会标有主从的标志。
发表于 2008-3-12 08:36:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我刷了,两块都是刷一样的BIOS文件,目前已经不重新启动了,还在测试中呢
谢谢飞翔老大
发表于 2008-3-13 08:47:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不过两个BIOS同时坏掉的几率比较小
建议也仔细检查有没有别的问题~
