查看: 11280|回复: 31
电脑开机总长响,诊断卡显示00或FF怎么办
发表于 2011-2-9 16:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电脑开机总长响,诊断卡显示00或FF怎么办???急急急急急急急急
发表于 2011-2-9 17:08:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
一个字:修。你这样问大家是没有用的。把你测出来的各个电压值告诉大家。这样才会帮到你。就这样问。只能告诉你-----修
发表于 2011-2-9 21:17:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样都是板子有问题了
发表于 2011-2-10 09:42:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把内存和CPU重新安装一下看看
发表于 2011-2-10 10:17:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存,试试
发表于 2011-2-10 14:21:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
00故障说明CPU没有工作,你可以查CPU的供电电路,上CPU的假负载看有没有电压呀,没有的话查场效应管,电容还有电源管理芯片呀
第二种可能性是没复位,南桥输出的复位信号不正常,南桥芯片上的14.318MHZ和33MHZ信号有问题可以检测一下信号电压.应该是高电平
第三,3.3V的待机电压有问题。
第四吗,没复位信号呀,南桥芯片输出的复位信号不正常,不正常的话你要考虑换南桥了,南桥到BIOS的复位信号不正常,应为主板正常的时候,南桥芯片会给BIOS发送一个复位信号,而BIOS芯片的复位引脚在复位前会有3.3V左右的电压主板启动的时候BIOS芯片复位引脚的电压会由高变低的,然后再由低变高,你在用万用表量的时候.可以用镊子一边夹住主板的复位开关,一边量BIOS复位引脚的电压变化.你主板上的BIOS是什么样子的我就不知道了.你可以查一下图纸.
第五如果有条件的话,最好是刷一下BIOS,另外BIOS的时钟信号不正常的话
也要"FF"地,
发表于 2011-2-10 14:50:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
同意清风杨柳所说,曾加说明的说你先找个电源代换试下
发表于 2011-2-10 14:57:54 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
内存 清洁内存槽子 酒精擦拭 还有清洁显卡的金手指
发表于 2011-2-11 10:44:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要不你把内存搽干净,,要不把喇叭给拔了就不叫了
发表于 2011-2-12 12:59:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
cpu未工作,首先把cpu重新安装一下
发表于 2011-2-12 13:14:18 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
支持六楼的分析,十分诚肯。
个人认为重点查CPU
发表于 2011-2-12 13:55:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
在本论坛搜索 “代码00”.
发表于 2011-2-12 14:21:54 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
CPU座可能虚焊了,我刚修了一块精英的板子就是这样
发表于 2011-2-14 09:52:41 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
一声长音是检不到内存,重插或更换内存试试
发表于 2011-2-14 17:24:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会响,好办,不是内存,就是显卡。
发表于 2011-2-15 01:21:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是南桥北桥内存显卡等有地方短路
发表于 2011-3-17 18:17:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢大家,问题已经解决,是CPU供电电路的电容虚焊了,重新焊了下,问题解决,呵呵
发表于 2011-3-21 18:10:08 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
响应该是内存和显卡的事情
发表于 2011-3-21 18:43:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU 没有工作,那就重点放在CPU上
发表于 2011-3-24 16:08:24 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
CPU 或主板不工作 是吧
不跑码的原因有很多,不光是cpu  详情 回复 发表于 2016-11-29 18:47
