查看: 2344|回复: 17
IBM T40无待机电流问题求助。
发表于 2011-2-9 12:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
现在查到TB6 34脚57脚16V输入正常,59脚无3.3V输出  TB6已换过2个了也一样。1631的21脚16V输入正常22脚无电压。PMH4很多关键电压也没有。请问关键问题是不是TB6的59脚无输出啊。还有什么问题会造成59脚无输出。请师傅们指点下。谢谢!
发表于 2011-2-9 12:46:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1,3.3VSW是一切后级电压开启的前提,这个电压没出来,很多电压都出不来啊
2,查看BATLOW#信号电平状态
发表于 2011-2-9 12:50:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
要1631 的23脚SHDN有电压,TB的59脚必须有3.3输出
发表于 2011-2-9 12:52:25 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
看下1631的工作条件是否满足。
发表于 2011-2-9 12:53:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-2-9 12:54:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查TB的54PIN看看有没有电压??
发表于 2011-2-9 13:39:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
TB6 的54脚电压有3.7V有时会到4.1V。
发表于 2011-2-9 22:46:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
55P温度检测脚.电压.2P电压
发表于 2011-2-9 23:12:41 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这个应该可以修得出来,图纸,时序点位图都可以找到,记得有一遍专讲IBMT40电路的贴子,可以找找,上面说得很详细的
发表于 2011-2-10 12:22:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TB6  54PIN的电压不稳定?看看上下拉电阻
发表于 2011-2-10 12:39:37 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
查看各芯片的工作条件。对着电路图。相信你很快就可以搞定的。
发表于 2011-2-11 12:04:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
说实话我是修台式主板的,修笔记本还是到网上边学边修啊。所以TB6的工作条件还真是不知道 我以为只要有供电就行。好像还要震荡信号,听说是TB6自己起震得啊。在求指点啊。谢谢!
发表于 2011-2-11 13:56:51 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
1631的LDO5V有没有出来呀
发表于 2011-2-11 14:10:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这种情况最好对照图纸查一下TB62501的具体工作条件,看缺哪个。
发表于 2011-2-11 16:13:14 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
支持先查看TB的工作条件!!!!要是TB的3.3不出来,后面说啥都不行的!
发表于 2011-2-11 17:09:14 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
东芝芯片要出3.3vsw,个人理解有以下几个条件:57PIN要有VERGIN  55pin要0V   2pin要0V的-extpwr有效信号  10pin 11pin起震  楼主可以对照电路图和点位图查一下。应该能修的出来的。
发表于 2011-2-13 17:50:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没有示波器不知到电压时多少才算起震
发表于 2011-2-13 17:53:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
关注中哈哈哈 都是高手啊
