查看: 11292|回复: 18
遇到分辨率调高,显示器就闪的问题
发表于 2011-2-8 20:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
放家回家,我姨家的电脑让我去看
说是屏一直闪
我去时情况就如她所说,显示器一直闪,然后是检测信号,然后自动调节,然后再黑,然后再自动调节,如此不停
不进系统也是如此,只是偶尔这样,情况很少,可以说的基本不闪
肯定不是系统问题了
但是我还是重装了系统,然后果然没有解决
最后发现只要把分辨率调到1024×768就不闪了,只要调高一点就闪
而且是分辨率越高闪的越快
换其它显示器一样有问题,加个独显问题解决
这个主板是G31的,集成
这种问题是时钟还是桥的问题啊?
发表于 2011-2-8 21:01:48 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
是显卡的问题吧。或者先刷下BIOS看看,不行的话就加焊北桥,这是我的思路,仅供参考。
发表于 2011-2-8 21:08:24 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 jyg999 的帖子
是北桥内的集成显卡有毛病了,
发表于 2011-2-8 22:27:42 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
有几个原因  显卡驱动   分辨率    还有显卡本身
发表于 2011-2-8 23:56:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
显卡温度过高造成的多
发表于 2011-2-9 10:25:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你已经写得很到位了 ,就是显卡问题
发表于 2011-2-9 19:00:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
北桥的问题。
发表于 2011-2-11 20:44:12 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这个是G31集成,不进系统BIOS界面一样闪,只是比较轻,我也怀疑是桥哎,只是在家手头没工具!
发表于 2011-2-11 23:11:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
肯定是桥虚焊
发表于 2011-2-12 09:23:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查一下显卡信号线的电容。
发表于 2011-2-12 10:26:57 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
应该是显卡的问题
发表于 2011-2-12 11:01:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是北桥的问题。
发表于 2011-2-12 17:42:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显示器的问题。。
发表于 2011-2-12 20:22:43 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
换过显示器了,用其它显示器问题依旧,肯定是板子的问题!
发表于 2011-2-12 20:34:09 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
加个独显试试吧,不闪就是北桥。
发表于 2011-2-13 22:49:03 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
如果确认不是显示器的问题加焊北桥应该可以解决。
发表于 2011-2-13 23:19:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我想应该是显卡供电部分的滤波不好。以前修好杂牌的就会。
发表于 2011-2-14 20:50:17 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这个电脑都是海尔的,估计用的什么垃圾板没太注意!
这个问题,我觉得是桥,就是没工具修,版主请锁贴吧!
发表于 2011-2-14 20:58:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主板集成显卡的话,那么北桥的可能信大一点!!加焊北桥!!
