- 积分
- 120
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-9-3
- 精华
4#
发表于 2008-3-27 19:41:20
只看该作者
来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天再仔细的检查了一下这个电源,保险处串接的灯泡开电亮一下就灭,发现+5VSB只有0.01V,TL494供电只有0.5V,是缓慢上升到0.5V的,C945的B极有0.01V左右的变化电压,T3866用BUT11A替换的,B极有0.4左右的变化电压,有时候可以稳定在0.5V,相关的二极管和光耦、TL431都已经代换,还是不行,怀疑后极电路有短路,将TL494供电断开,故障依旧,实在是没辙了,不修好又不甘心,请各位师傅帮忙分析一下。相关的电路如下:
图中注明的地方是与实际不一样的地方。另外R513实际电路没有,电容全部换新。
