查看: 3657|回复: 21
一个特别奇怪的问题....
发表于 2011-2-7 23:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
年前9月,一个人在我这里卖了一台二手的机器,945的主板,上的3.06的U,可是,12月,他来找我看看,说老是进不了系统,我一看...硬盘检测正常,主板跑码到FF,就是该进系统的时候卡那了...我说,系统出问题了,做个吧...做了之后,用了3天,又来了..还是这个问题..然后我给恢复..1天之后,还是这个问题...我就给查盘...盘是ST80G的...查了正常,重写引导,然后恢复了系统..他到家就又给我了电话...没办法换了串口线..每次做好系统都在我这里重启了5次以上,没有问题,可是他回去之后又不行...在元旦的时候,我特生气了 ...让他放这几天我给看看情况...结果,在我这的第二天..主板点不亮...检测卡无显示...我就给放那不管了...
   最后放了10来天,我看看...还不点不亮...就把U拆了、安上..正常了!!~!~!!~然后他就给拿走了...到现在还没出过问题..
谁能给解释下这是什么问题???     我是一个新手...给我的感觉是太奇怪了~~~~~~
发表于 2011-2-8 00:51:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
可能风扇没有抓紧,重装了一下,给拧紧了,所以好了。这事每年都要遇上几次。
发表于 2011-2-8 02:03:02 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
CPU座接触不好,他在回家的路上震动了,所以就坏,以后碰到这种事多测试两天再换给客户
发表于 2011-2-8 11:05:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可是风扇跟系统没关系吧?
发表于 2011-2-8 17:26:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 雅琪科技 的帖子
估计是cpu底座不太服饰,(主板变型) 在你拆装的过程中安装好了
发表于 2011-2-8 18:41:38 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
有可能就是CPU接触不太好造成的,这种问题有时候判断确实挺棘手的
发表于 2011-2-8 19:56:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意楼上的说法
发表于 2011-2-8 22:56:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我感觉奇怪的是: CPU 如果接触不好,他可能出现不能开机的情况,跟那个系统应该是一点关系都没有啊...
发表于 2011-2-9 09:20:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
INTEL CPU的风扇直接就是把主板拉变形了的。
发表于 2011-2-9 09:41:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
与五楼有同感,是挺棘手,但解决也是意想不到。
发表于 2011-2-9 12:44:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有可能是CPU风扇接触不好散热有问题,还有CPU脚是不是有氧化造成接触不良.
发表于 2011-2-9 14:10:16 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 雅琪科技 的帖子
最好是用橡皮擦CPU的触点,775的爱出这毛病,不跑马,
发表于 2011-2-10 00:02:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
受教了..确实让人很费解啊~~~
发表于 2011-2-10 00:46:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题我见过,这是电脑硬盘上有病毒造成的,你只要把硬盘上所有的文件全部格掉,然后重一个系统,应该就好了。
发表于 2011-2-16 10:58:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
对,就得全盘干掉装
发表于 2011-2-20 13:51:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
可惜我当时是没有接硬盘,只有主板...
发表于 2011-2-20 14:20:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
    散热问题啊
发表于 2011-2-22 13:57:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很明显的cpu接触不良,最后还是发现问题了!
发表于 2011-2-22 14:19:31 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
很有可能是是U跟座接触不良
发表于 2011-3-14 19:04:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天客户来找我了..老是出先蓝屏...蓝屏代码一次一个样..不重复..我把内存换了..还是这样..最后我想把系统还原了..可是光盘引导进不了GHOST了...我在想,是不是我给他换的内存问题..就把以前的内存换上了..可是这次它做的特绝..直接黑屏了......还有一点...开机按键每次都要按到第二次才能启动...  请问,这个问题是U座问题吗?  如果是的话,家悍用850该怎么悍?(我没有BGA什么的)
