查看: 12237|回复: 9
开机亮一下就黑屏
发表于 2011-2-7 18:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
飞利浦220WS8,故障为开机亮一下后黑屏,绿灯常亮,黑屏后12V,5V正常.怀疑过压保护,高压块是mp1038ey,求教,mp1038ey哪个脚为过压保护脚?
发表于 2011-2-7 18:22:37 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
菲力浦的蛮喜欢坏灯管
把灯管换了应该就好了
发表于 2011-2-7 19:09:34 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先測試到底是( 高壓 )故障 或是 電源故障
才好下手
发表于 2011-2-7 19:16:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 greatwe7 的帖子
灯管用单灯高压条试过,没问题,黑屏的时候12V跟5V都有.
发表于 2011-2-7 19:20:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
那很卻定是高壓故障 ( 更新高壓版就可以 )
发表于 2011-2-7 19:35:08 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
除了灯管基本就是高压板了
发表于 2011-2-7 20:56:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
先拿好灯管试一下,看看是高压板的问题不!一下问题就知道在哪里了!!!
发表于 2011-2-7 23:54:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用通用的高压板试一下不就知道了。
发表于 2011-2-8 08:44:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先用灯管测试工具测量每个灯管的好坏,灯管全好的话查高压板的12V有没有,高压板的保险常烧,保险好的话查驱动高压包的场效应管的好坏和高压包有无短路,高压包只能代换一下试试。
发表于 2011-2-8 15:53:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换高压板,别去保护,问题会大的
