查看: 17165|回复: 9
奇怪的电脑问题PE能进但是就是进不了系统
发表于 2011-2-7 14:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
山寨上网本 今天不知道怎么搞的 开机的时候显示了BIOO 应该后面会小黑下在出现滚动条 可是他也不黑 直接白屏!屏幕上出现2个小方块  我个人觉得这个方块没关系   !!用PE进系统一切正常!! 把系统还原进去到C盘重启也是白屏!   把原来的压缩镜像文件也白屏  BIOSS也试过了将BIOSS默认也一样  就查把BIOSS电池取下了 因为起子被亲戚借走!!!
发表于 2011-2-7 15:24:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不知道你在说什么哦, 条理清楚一点就好。
发表于 2011-2-7 16:04:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是啊,楼主应该表达明白些,不知道你说了些什么一大堆,没法跟你理呀,不进系统要看你的硬盘是不是好的,是好的话再换内存条,再不行多半是南桥的问题了!!
发表于 2011-2-7 16:09:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
就一把起子吗?看来你真得取下电池试试。
发表于 2011-2-7 20:14:36 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 wxoshu 的帖子
估计是南桥的问题
发表于 2011-2-7 20:22:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PE是在内存里运行的,进系统要用到硬盘,可以换一硬盘试试
发表于 2011-2-8 00:08:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是啊  楼上的大哥我要的就是你那句话    PE是在内存中运行   3Q  我现在格式化下硬盘  今天起子拿到了   拔掉电池了 也没用   现在就是硬盘问题啦  !!运行PE正常 BISS也能识别硬盘 但是启动就蓝屏
发表于 2011-2-8 00:25:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
蓝屏代码报过来,看代码有讲究的,什么代码就可以看出一二故障来。
发表于 2011-2-8 16:49:34 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
在bios里吧硬盘格式改下
发表于 2011-2-8 18:42:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上网本要用专用的系统
