- 积分
- 409
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-31
- 精华
4#
发表于 2008-3-11 11:45:51
只看该作者
来自: 福建福州 来自 福建福州
11.宏图三胞
1)HISAP H-500E
面板按键:单键飞梭,电源开关
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,再按住单键飞梭键不松手,打开显示器电源开关,等显示器屏幕出现图像进,在屏幕右下方会出现透明字符的OSD菜单,即表示已经进入工厂模式。
2)HISAP H5002D
面板按键:“+”,“-”,“Return”,“Menu”,电源开关键“●”
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,用左手按住“R”键不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕上出现图像时,在屏幕右下方出现透明字符的OSD菜单,即表示进入工厂模式。
3)HISAP LW1564D
该款显示器无OSD菜单,显示器设置依赖面板下方的LED指示灯表示。
面板按键:“Select”,“-”,“+”,电源开关“●”
4)HISAP H-7002FD
面板按键:“+”,“-”,“Return”,“M”,电源开关“●”
工厂模式:方法同H5002D。HISAP显示器的用户OSD菜单为黄底蓝标,工厂模式的OSD菜单为透明底色白色图标。
5)HISAP E152液晶显示器
面板按键:“AUTO”,“↓”,“↑”,“MENU”,“-”,“+”,电源开关“◎”。
工厂模式:未知。
12.CTX显示器PR500F
面板按键:“←”,“→”,“+”,“-”,电源开关“◎”
工厂模式:首先关闭显示器电源,再用左手同时按住“+”和“-”不松手,再打开显示器电源开关,等屏幕上出现图像时,这时已经进入工厂模式。
锁定面板按键:同时按住“←”和“→”,再打开显示器电源开关,这时显示器屏幕的按键处于锁定状态,无法进行功能调整与设置。解法相反。
13.海尔显示器
1).机器型号:HC15151
面板按键:“Menu”,“↓”,“-”,“+”,电源开关“●”。
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,再用左手同时按住“M”和“↓”不松手,然后用右手打开显示器电源开关,当屏幕出现图像时,屏幕上会弹出比用户模式多出两项内容的工厂模式OSD菜单。
2).机器型号:HC15130
面板按键:单键飞梭,电源开关(软)
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,用左手按住单键不松手,再打开显示器电源开关,这时屏幕上方就会出现一个天 蓝底色深蓝字符的OSD菜单。在工厂模式中比用户模式多出了RGB三色单独调整功能和音量调整功能。
3).机器型号:HC15100
面板按键:OSD菜单键,单键飞梭,电源开关(软)
工厂模式:按下单键飞梭键,旋转至OSD菜单右上角“ZOOM”处,按下单键飞梭键不松手,等大约5-7秒钟,会在屏幕上方出现一个深蓝底色,浅蓝色文字的OSD菜单,这表示已经进入工厂模式设置状态。
14.现代显示器(HyuNDAI)
1)型号Q775D
面板按键:“Menu”,“Select”,电源开关“●”,“↓”,“↑”。
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,再按住“M”键不松手,打开显示器电源开关,这时弹出的OSD菜单里多红色“F”字母,表示已经进入工厂模式。该款显示器的工厂模式比用户模式多出了“VF(Vertical
Focus)”,“HF(Horizontal
Focus)”,“ABL”,“Self-Test”,“Black-Level”,“V-Linearity
BAL”六项功能。其中的“Self-Test”可以演示用户模式中的所有调整功能。
2)型号 F776D
面板按键:“Menu”,“Select”,“↓”,“↑”,电源开关“◎”。
工厂模式:同上。
3)型号ImageQuest Q15液晶显示器
面板按键:“MENU”,“SELECT(AUTO)“,电源开关“◎”,“↓(Brightness)”,“↑(Contrast)”
用户模式选项内容:亮度(B),对比度(C),颜色控制(Color Control),位置调整(Position
Control),时钟相位调整(Clock Phase),自动调整(Auto Adjust),MISCELLANEOUS,语言(LANGUAGE)。
工厂模式:首先关闭显示器电源,按住“MENU”键不松手,打开显示器电源开关,等显示器屏幕上出现图像时松手。这时按下“MENU”时就出现一个小菜单,上方为软件版本号,菜单内容只有三项,为“亮度(Brightness)”,“钳位电平(BLACK
LEVEL)”,“初始化存储器(INIT EEPROM)”。
如果我们先按过“↓”或“↑”后,再按即可进入用户调整模式。
15.联想显示器LXB-F17069
面板按键:“Exit”,“←”,“→”,“Menu”,电源开关“◎”。
工厂模式:未知。
16.飞利浦显示器
1)型号107T,107P
面板按键:“←”,“→”,“↑”,“↓”,“OK”,电源开关“●”。
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,再用左手同时按住“←”和“→”不松手,接着打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时松开左手,这时屏幕上会弹出“Model
Select”的菜单。
锁定面板:在显示器正常显示器,按住“OK”键不松15S后,即锁定面板按键。解锁方法与加锁方法相反。
2)型号201P
该款显示器不需要接主机,按下“OK”键即可调出OSD菜单。
17.宏基Acer(明基BenQ)显示器
1)BenQ 77g,77P
面板按键:“Enter”, “←”,“→”,“Return”,电源开关“●”。
工厂模式进入方法:关闭显示器电源后,同时按住“Exit”键和“Enter”键,再打开显示器电源开关,等屏幕出现图像后松开。这时即进入工厂模式,工厂模式和用户模式的OSD菜单完全相同,只是工厂模式在OSD菜单的左上角有一个红色的“F”字母在不停的闪烁,提醒操作者目前的状态是工厂模式,需要谨慎小心。
在工厂模式中比用户模式中多出了AL(即ABL功能,自动亮度限制)和G2(加速极电压调整),HV(第一阳极电压,也就是高压调整功能)。如果显示器的亮度明显偏暗,可以调整G2的数值,使屏幕亮度为合适即可。
在完成操作后,一定要按“Exit”键退出,以完成存储动作,否则调整无效。退出工厂模式的方法是关闭显示器电源,否则OSD菜单会一直出现。
2)Acer 77V
基本同上。
18.浪潮显示器
1)DE-770 ZB显示器
面板按键:“Exit”,“-”,“+”,“OSD”和电源开关。
注意:浪潮显示器设计独特,显像的速度很快,打开电源开关用不了3S屏幕上即出现图像。
19.HPC显示器
面板按键:单键飞梭键和电源开关“●”。
工厂模式进入方法:首先关闭显示器电源开关,再按住单键飞梭键不松手,打开显示器电源开关,直到屏幕出现图像后松手,这时即进入工厂模式。
20.三星显示器(SAMSUNG)
1)三星151S
锁定按键:按下“MENU”键保持5秒钟不松手,即锁定显示器面板按键;解锁同样是按下“MENU”键保持5秒钟不松手。
2)三星750S,753DF
面板按键:“Exit”,“-”,“+”,“Menu”,和电源开关“●”
锁定按键:长按“MENU”不放15秒钟即锁定显示器面板按键;解锁方法相反,再按“MENU”键不松手15秒。
恢复出厂值:长按“EXIT”不放5秒钟恢复出厂值。
3)三星763MB,765MB
面板按键:“Exit”,“←”,“→”,“↑”,“↓”,“M”,电源开关“◎”
Recall:长按M键,同Recall。
工厂模式:未知。
该型号显示器因工厂模式进入方法未知,并且显示器的FBT上也无SCREEN调节旋钮,当显示器亮度明显下降时,就必须检查相应电路是否有无件发生损坏。
21.七喜显示器(HEADY)
1)型号:7KIr
面板按键:“Exit”,“↑(Bright)”,“↓(Contrast)”,“Menu”,电源开关“◎”
这款显示器的工厂模式进入方法同TCL的该型号显示器。
2)型号:17F02
面板按键:“-”,“+”,“←”,“→”,电源开关“◎”
3)液晶显示器JT160
面板按键:“1”,“↑”,“↓”,“2”,电源开关“◎”
22. 大水牛显示器
该款显示器是由EMC冠捷公司OEM生产。
面板按键:“Exit”,“↑”,“↓”,“Menu”,电源开关“◎”
工厂模式进入方法:在显示器正在工作时,拔掉显示器电源线后,用左手按住“↑”后不松手,再插上电源线,等屏幕出现图像时,这时屏幕上的OSD菜单就是工厂模式。
其中的“↓”键,还有图像模式调整功能,连续按下“↓”键,显示器的图像模式会在“ZOOM PICTURE”,“WARM
PICTURE”,“NORMAL PICTURE ”,“VIDEO PICTURE”四种模式中进行转换。
23.NEC显示器
型号:FE771SB
面板按键:“Exit”,“←”,“→”,“↑”,“↓”“Select”,“Reset”,电源开关键“●”
单独按下“Select”键时,显示器屏幕图像会在高亮模式(Super Bright mode)和普通模式之间转换。
24.神舟显示器
型号:液晶显示器J15AA
面板按键:电源开关键“◎”,“MENU”,“↓”,“-(AUTO自动调整)”,“+(静音)”
25.清华同方显示器
型号:TGJ-7B69A
面板按键:“EXIT”,“←(BRIGHT亮度)”,“→(CONTRAST对比度)”,“MENU”,电源开关“◎”
工厂模式进入方法:按“MENU”键,呼出OSD菜单,连续按动“→”,移动OSD菜单光标到“ZOOM”位置,按下“MENU”键不松手,大约5-6秒钟后,在屏幕上方就会弹出一个蓝底白字的菜单,这就是工厂模式。
工厂模式比用户模式多出了近二项调整功能,有SB(SBQ ENABLE),S6(6500),S9(9300),OH(OSD H),TM(USED
TIME),USER ADJUSTMENT,EXIT,MD(SYSTEM FOR
MODE:1),KM,VM,HM,BC,TC,HC,HS等。其中的TM是显示器已经使用时间,它可以有效的记录该台显示器的开机使用时间。
26.熊猫(PANDA)
型号:显示器型号7002FD(欢欢8810电脑)
面板按键:“+”,“-”,“Select”,“OSD“,电源开关“◎”。
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,按住“Select”键不松手,打开显示器电源开关,等屏幕出现图像时,在屏幕的右下方就会出现一个透明底色白字的OSD菜单,表示已经进入工厂模式。
在工厂模式中比用户模式多出了如下的功能菜单:RC,GC,BC,HD,VD,MORIE,HK,BN几项功能。
27.JTC 770PE显示器
面板按键:单键飞梭,电源开关
工厂模式:首先关闭显示器电源开关,按住单飞键不松手,再打开显示电源开关,即进入显示器工厂模式,在屏幕的右下方会出现一个透明底色白字的OSD菜单,比用户模式中多出两行的调整功能图标。
该显示器的OSD菜单和熊猫的7002FD及宏图三胞的7002FD菜单一模一样,估计是同一个生产厂家的贴牌产品。
28.HP Pavilion mx703
型号:PE1168
面板:电源开关键“●”,“MENU”,“-/Brightness”,“+/Contrast”,“Select”
工厂模式:未知。 |
