查看: 18604|回复: 75
把独显的Y450改成集显的
发表于 2011-2-6 18:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有一台Y450的机器,北桥是GM45的,显卡是N10P-GS的,显卡坏了,不显示,重做显卡换芯片的时候温度高了,底部的焊盘绝缘漆掉了,无法焊了,想改成集显的,看图纸改了一堆东西了还是不行,放到论坛里求指点一下;先说一下我改了的地方:
发表于 2011-2-12 14:00:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好强悍啊,没有想过这样也可以
发表于 2011-2-9 17:29:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我曾经把集显改成独显
发表于 2011-2-7 13:45:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
   有些机器 有集显和独显,如果你你那个也有的话,在BIOS里,把独显关了,开集显行的通不。
发表于 2011-2-6 18:43:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这牛人越来越多了,这东西都能改?
发表于 2011-2-6 20:04:15 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
看样子楼主遇到难题了,要改这个确实是很难的,只能给你个建议,买块二手板给客户,看能不能多收几个钱,少赔点就是了。
发表于 2011-2-6 20:09:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电路上的细小差别,你不可能都查到的,所以改这东西,,不会成功,,有的元件本身就没有贴装上去,,
发表于 2011-2-6 20:33:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
工厂工程师才有这本领
发表于 2011-2-6 20:39:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
反正是没显接来的,退了吧~
发表于 2011-2-6 20:41:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
硬件改了,也得把软件也就是bios也改了才行。没有集成显卡的bios你叫它如何显示?
发表于 2011-2-6 20:51:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
记得无边大师改过这个东西  他也搞着伤只了
我也见他搞过 很麻烦  发表于 2011-2-11 21:32
发表于 2011-2-6 21:10:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
改成集显的 工程有点大的
发表于 2011-2-6 21:19:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样大动干戈太不划算,工程大不说,成功率太低
发表于 2011-2-6 21:41:05 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
关键是要找到相应的BIOS才行,只改硬件是没用的
发表于 2011-2-6 23:34:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先不要动CRT和TV输出那一块,把LVDS搞定再说。 搞过一片LE4。
会员54862 该用户已被删除
13#
发表于 2011-2-7 01:49:43 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
有些板子本身就可以兼容独显或集的设计, 改变的基本条件, 1) NB要有GRAPHIC unit, 2) bios 显卡/显存初始化代码要upgrade, 你的具备吗?
显卡/显存初始化代码 是什么?是要编辑BIOS吗? 直接刷个集成的行不??  发表于 2011-2-9 23:37
发表于 2011-2-7 09:06:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
强人,业余研究研究好了
发表于 2011-2-7 09:26:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没这个必要,得不偿失
发表于 2011-2-7 11:17:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
要改这个,电路知识,这个机器的各种信号,都是超懂的哪种,很羡慕这样的牛人
发表于 2011-2-7 11:17:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有这样的牛人,出来大家交个朋友啊
发表于 2011-2-7 11:55:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改的话应该还是有点难度的
发表于 2011-2-7 12:42:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
asus a8我试过,但没成功,这东西不是一般人可以干的,除了工厂里rd,成功绿率太低了
发表于 2011-2-7 12:47:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不会成功有点难度
