查看: 2887|回复: 17
怪死的IBM T41,没有开启电压居然可以开机
发表于 2008-3-11 10:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 清华大学学生宿舍 来自 清华大学学生宿舍
这台T41,无待机电流。查看TB62501 64脚输出电压为0,34脚供电正常。整机无待机电流。Max1632 2脚无3.3V,13脚没有5V,这个应该是28脚没有3V开启电压导致的。但是把max1632取下来,28脚仍然没有3.3V,说明不是max1632的原因。但是怪的是可以用键盘开机,运行一切正常(晕死。感觉像是开机电流激活了机器似的。
电池充电脚无任何电压。但是插上电池后充电脚电压被激活,可以充电。但是如果先用电池不插电源,然后插上电源的话,不充电。
TB62501、PMH4都换了,没用,晕死。我感觉最异常的是max1632第2脚的对地阻止只有20欧左右,正常应该有80欧的。大家看看怎么会事会是。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
hyzycczz -1 到网上找一个T41的电路图看看,你就 ...
发表于 2008-3-11 11:13:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
aaaa,不懂,真不懂
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
方维 -5 灌水
发表于 2008-3-11 11:23:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2008-3-11 14:46:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可以的。1632取下来,下面的引脚还是有电压的...
发表于 2008-3-11 15:27:58 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
赞成
发表于 2008-3-11 21:51:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
检测出2个信息:
1.TB62501 63/64脚、max1632第28脚、还有pmh4的输出端,全部拆下后,从主板上其他地方引出的3.3V到max1632第28脚上后,电压还是0V,升不上去。但是如果用键盘开机后,这些电压全部都能出来。。囧。。。。。
2.查不管是待机状态还是开机后,TB62501 26脚电压始终为0.
无语中。感慨一下max1632无3.3v/5V输出电压居然还能开机正常,无语中....
发表于 2008-3-11 22:07:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主说的我也晕了  山外有山啊  佩服佩服
发表于 2008-3-11 23:15:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
检查隔离保护电路看看。
发表于 2008-3-13 09:21:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
1632 拿下来 量电压?   不会烧板子么 ?
发表于 2008-3-13 12:19:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
居然减我的经验分?电路图我都能背下来了......晕。减我分的xd,你先说说为啥max1632没有3.3V,能开机吧。
发表于 2008-4-2 13:25:57 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
这个问题有点怪!没有见过。按说是不能开机的
发表于 2008-5-10 14:05:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
原帖由 华清小黑 于 2008-3-13 12:19 发表
知道为什么扣你他吗,典型的经验主义!
max1632产生的3.3V,不是你认为3M!通过别的电路产生一个信号,这个信号传给1632,1632产生出3.3V。
发表于 2008-5-10 14:45:01 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
1632拿下来也 干加电~~~~那不是 烧一片一片的~~~
发表于 2008-5-10 21:10:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1632取下来加电,NB不会烧吗?这样可以加电测吗?
发表于 2008-5-10 22:11:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主你说的无电压 是不是焊点上有松香呀 然后 你用万用表笔去测 没碰到 实际点 还以为无压, 这个我碰到过,呵呵 把上面的松香刮刮掉   有可能是这个原因哦
发表于 2008-5-13 01:02:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
汗。。。。 把1632取下加电测量?。。。。      估计你的板是没救了。。。。
发表于 2008-5-13 18:30:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是有些板子开机才有3V或者5V吗?~~
发表于 2008-5-14 14:03:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这应该:是机器把电源认成了电池所 置吧:这样3V5V1.8就不会出来了你可以看看电池充电:电路等.你也看看你的充电指示灯亮的对吧.
