查看: 5165|回复: 19
优派显示器VA1912wb故障
发表于 2011-2-6 10:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
我的优派显示器VA1912wb每次使用时都出现以下三种情况之一:
情况一:(经常出现)刚接通电源,还没按下显示器开关键,指示灯就一直是橘黄色,显示器一直是黑
屏的,按显示器开关键也无法使指示灯熄灭。
情况二:(偶尔出现)刚接通电源,还没按下显示器开关键,指示灯闪一下绿色,然后指示灯就一直是
橘黄色,显示器一直是黑屏,按显示器开关键也无法使指示灯熄灭。
情况三:(偶尔出现)显示器正常显示,OSD菜单也能正常使用。
请问我的显示器出什么问题了?麻烦了!
发表于 2011-2-6 10:19:29 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
看看电源板,高压板
发表于 2011-2-6 10:26:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
拆机把按键板拔下来试一下
发表于 2011-2-6 10:34:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 greenwarter 的帖子
已经拆了,电源高压板没见到电容鼓包、也闻不到烧焦的气味之类的
发表于 2011-2-6 10:35:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 guangwu88888 的帖子
拆过了,还是这样
发表于 2011-2-6 10:36:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
刚通上电就听到“吱吱”响
发表于 2011-2-6 10:41:46 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你把屏线拔了,看有没异响
发表于 2011-2-6 11:07:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
指示灯在有信号源的时候黄色~是驱动板的问题吧~。查查驱动板给高压板的开机信号电压即on/off电压有没有~如果更换按键方便的话更换按键试试~
发表于 2011-2-6 11:57:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是驱动板供电电路问题,你好好查查
发表于 2011-2-6 12:40:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
   我说 楼主你是懒呢 还是不懂呢,麻烦你自己拆开,看下,量下,再给我们说下。
我才好说是那里的事啊。
发表于 2011-2-6 15:19:41 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
发表于 2011-2-6 16:28:18 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
检查驱动板上3.3V和1.8V供电是否正常
发表于 2011-2-6 17:40:05 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
按键全坏了 换掉就好
发表于 2011-2-8 00:06:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下驱动板吧。
发表于 2011-2-8 08:52:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很有可能是按键漏电了,开机后把按键拔掉试试还会出现故障不?
发表于 2011-2-15 14:26:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
更换驱动板后故障解决,但接通电源,把耳朵贴近显示器听到“嘶嘶”的响声。
发表于 2011-2-15 14:33:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是驱动板的问题了。
发表于 2011-2-15 14:49:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
听到“嘶嘶”的响声
这应该是电源部分发出来的声音吧,检查了没有
发表于 2011-2-15 15:07:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
按键没问题的话查查驱动板
发表于 2011-2-19 22:01:55 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
驱动板问题居多,重点查3.3V稳不稳定
