查看: 27592|回复: 13
闲了几天手痒痒修了几个48V充电器
发表于 2011-2-6 02:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
孩子舅来耍带来4个48V充电器让我修,本来正无聊透顶正合我意。在家开工了,拿工具,充电器编上号。
1号充电器不通电,查220V断线,找一根线换上通电,56.4V OK !
2号充电器输出电容100V470UF鼓包,有一电阻烧糊,放一放。
3号充电器通电,有输出55.8V,再看梯形头有一孔烧变形,找梯形头线换上(注意了正负位置)OK !
4号充电器3842附近不少电阻烧糊了,8N6O场效应管短路了,不好修了,放一放。
修2号,找160V100UF电容换上,烧糊电阻看不清多大        查LM324PDF 4脚供电。该电阻正在3脚4脚之间,2,3脚是输入差分电压范围(英语不好网上翻译来的,我想类似取样反馈电压)先找1K电阻装上,通电有输出要跳变,查1K电阻4脚端,3脚端,1号脚都有跳变。电阻换错了,再换几百欧,几K ,十K都不行,难道光耦电路问题?1K电阻装回,测光耦,测不出,找个PC817换上通电输出55.6V不跳变。该死的光耦!2号OK (正常4#22.4V 3#5.1V 1#21V) 4号充电器用K2141代换8N60,3842也坏了,换一个。几个电阻烧糊了看不清,查3842PDF 6脚控制7脚电源电阻1欧-2 3十欧2脚检测电流电阻几百欧-几K6脚还烧了10K对地电阻都换上,通电无输出。查 300V有6脚7脚8脚电压都有,断电查场管S脚0.22欧电阻也烧了,换上通电有输出19V,不对还在得得得响。哪不对,通电测300V不跳变,输出19V得得响,应该输出端问题,断电。先知经验光耦电路易出问题,换光耦通电故障依旧。查---光耦供电431芯片阻值异常,换431通电输出56.8V(继电器前端,此充电器是川奇电子生产,插上电池,继电器开才会充电输出。其他3个厂牌都没了)4号OK   !还有相片传不上来朋友到我相册图片中去看!!!!!!!!!
参与人数 10下载分 +46 收起 理由
beizhou + 5 学习了!
lmzs + 5 思路清楚,可以说明你在开关电源方面已经炉火.
liguobo137 + 5 呵呵,小弟给你评分了....我踩了啊
cqlgdn + 5 原创
有鑫 + 2
koukou + 8
大只佬 + 10 原创内容
陈条条 + 3 z正好我有几个坏的充电器也修下
天高云飞 + 2
dwz + 1 我的充电器也坏了刚好学习
发表于 2011-2-10 08:27:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主,我的充电器也坏了刚好学习!
发表于 2011-2-10 10:21:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主说的非常详细
谢谢
发表于 2011-2-10 18:58:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这是什么充电器?48V
发表于 2011-2-10 21:20:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
当然是电动车的充电器啊
发表于 2011-2-11 08:02:37 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
感觉里面很简单 就是几个IC 电容 色环电阻什么的  我还没修过呢
发表于 2011-2-11 08:09:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
恩不错,很有学习意义。我以前也修过一个充电器,也是烧了,打开之后看是整流桥烧了,大滤波电容鼓包,火线与整流桥之间的板层烧断了,火线,直接进整流桥的,换上整流桥与滤波电容,为了安全起见,我在火线与整流桥之间加了一个240V 5A的保险,修复了
发表于 2011-2-11 09:17:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
很详细维修经验,虽然很少遇到此冲电器维修但可以参考学习了,支持!
发表于 2011-2-11 14:48:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看思路是相当熟练了,领教
发表于 2011-2-11 19:21:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主修的好熟练,没图纸也成
发表于 2011-2-11 23:53:00 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
   思路明晰  技术过硬   向你学习
发表于 2011-2-13 08:11:12 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
不错,支持,强烈支持!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-2-13 13:45:47 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
技术不错!向LZ学习!
发表于 2011-2-13 14:37:04 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这两天因为宽带帐号欠费没上网,今天才看到
