查看: 1469|回复: 2
北桥发热
发表于 2008-3-11 09:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
北桥发热
一块硕泰克865主板,没有上U,拿表笔测量电压的时候,不小心把CPU供电管上管的D S 极短l路了一下,赶快断电,测量没有短路,在通电,北桥开始发热,请问是不是北桥烧了
发表于 2008-3-11 10:09:23 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
楼主打下北桥到cpu的ad线,到内存显卡接口ad线对地阻值,测下北桥周围电容一端是接地,一端进入北桥给供电打下2极体值看是不是有短路可能在决定北桥是烧了,还是附近元件短路。
发表于 2008-3-11 10:51:50 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
如果是NB发热,那烧掉的可能性还是比较大的............
