查看: 3655|回复: 7
一插电源就开机
发表于 2011-2-1 23:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
一插电源就开机 ,有的时候又正常,除了开机线路的话,桥会不会有问题?
发表于 2011-2-1 23:29:53 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
我首先声明 我也是新手 说错了楼下的别骂我 个人感觉你 看看绿线走向有没有三极管 门电路还有 IO  南桥也有可能  我一般先换IO
发表于 2011-2-1 23:31:23 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
BIOS能保存吗?COMS电路出问题就开机 自动上电 还有 BIOS里有设置开机这个
发表于 2011-2-2 00:25:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的什么什么板子,你也说清楚吗,这样看吧懂哦
发表于 2011-2-2 07:53:44 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 wuxiaoyao 的帖子
我也遇到过,是电源的毛病造成的,加电开机,换电源就好了,特别是山寨的电源
发表于 2011-2-2 08:30:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也碰到过,是英特尔原装板,很纠结。
发表于 2011-2-2 08:35:22 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
先换IO 再换时钟  再换桥
发表于 2011-2-2 10:50:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般先跑个线路,知道经过什么元件,我一般跑完就先换I/O,
