- 积分
- 55
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-1
- 精华
8#
发表于 2011-2-4 12:59:13
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 浙江宏发电脑 的帖子
其实7120你更应该用RT9214代
它们第五脚供电电压定义是相同的,而7065用5V的供电就不够,它需要的电压范围为10.8V~13.2V
最重要的就是第七脚了,在7065中用作开启脚及误差放大器的输出
而在RT9214或APW7120中,它作为开启脚、过流设置脚,另外在RT9214中,它还有上电复位的功能
那个POR5是个4.3欧姆的电阻
你在第二个图问的那个"什么管子" 就是这个东西,双二极管 bat54c,1->3,2->3,可以用独立二极管代
