前天接修一三星19寸宽屏显示器,型号T190,根据客户反应是有时可以开机,原来还可以凑合用,后来更加严重要好久才有可能开的起来!根据经验一般是判断为电源板输出电压不正常,滤波电容老化!还是先拆机看看再说~~
这个机器外壳装配十分紧凑,费了好大劲终于拆开!!取出电源板和驱动板目测电容都没有发现不良鼓起漏夜等现象,用表测输出电压5V和15V正常稳定!看来经验失效了~~
该机为触摸按键开机,调节菜单部分为微动按键,测这个微动按键部分不存在不良现象!
调出原理图,分析电路发现,电源板5V进到驱动板后首先给IC603(1117-3.3)供电,转换输出3.3V电压直接供给触摸按键板,这个电压只供这里,其他部分不去!也就是说这个相当于一个待机电压!,触摸按键上有一个控制IC,这个IC要正常工作就要靠这个3.3V电压的正常供给!这里只有工作了,触摸开机后IC604,IC601,IC602等随即同时开启工作,电源板的5V电压才会经过IC604输出5V供给IC601,IC602以及屏供电电路,这样主控ICSE758(内含MCU)才能正常工作!所以根据这个原理我们可以直接检测IC603的的输入输出是不是正常,如果IC603输出正常,那么就查IC604,IC601,IC602~
用表测IC603输入5V正常稳定,输出3.27V离3.3V好象相差不大哦~~一般来讲这个电压对有些机器来说应该可以工作的!先在IC603输出端并一100UF电容无效,电压还那样,有点郁闷的,用示波器测IC603输出电压波形,可以看到明显的杂波,不对哦,电路上电容无明显损坏迹象,何况还并一个新电容,拆下来测电容容量正常,判断可能是IC603内部不良,更换IC603,再测电压输出在3.34V,明显与原来的3.27V比起来正常好多,再用示波器测输出波形真的很直啊~~~~~再去触摸那开机,指示灯亮了~~测IC601,IC602输入端都有5V,输出也有了~看屏也亮了,OSD自检信息也在晃来晃去~~机器已经正常工作了,也许有人会说到这里应该可以交付了~~是的,一般是这样的~但是我又检查了IC601和IC602的输出电压,IC601输出应该是3.3V,但是实测是3.28V,IC602输出应该是1.8V,实测是1.78V,为了店铺信誉问题,一并把IC601和IC602同时换掉!再测输出电压是3.34V和1.82V,超级正常吧~~这才交付~~所以,维修不要斤斤计较那一点点利益得失!做维修,也要做人!!!不要把人家的机器当垃圾去修或者修成垃圾!!!这个是忠告!!!!
下面引用图纸一并加上,分析的不对的请指正!时间仓促难免书写编辑纰漏,望请斧正!!谢谢~
Schematic Diagram.pdf
(1.38 MB, 下载次数: 597)
