查看: 1917|回复: 4
明基DH5000 时亮时不亮
发表于 2011-1-30 17:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
今天遇到两台明基DH5000 板号是6050A0062901 是ATI 4个显存的显卡,北桥是855PM 有时正常亮机,关掉再开有时就会电流到0.49左右,诊断卡跑C0   两台故障一样,一定是通病,有修过的朋友帮帮忙
发表于 2011-1-31 11:53:07 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
北桥和显卡都已经加焊重置过了,故障还是一样,CPURST一直都有
发表于 2011-1-31 13:17:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
开机时用手分别压压4个显存芯片看有什么反映没有,这我也只是猜测,请参考。
发表于 2011-1-31 13:31:35 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
呵呵谢谢你啊  有一块板子 我什么都没动 莫名其妙的花屏了 焊过显卡 准备焊显存呢
发表于 2011-2-27 11:46:17 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
好好学习。。。学习
