型号:飞利浦190EW9
故障:电源管理芯片炸
分析:电源芯片,保险,还有其它元件都有坏的可能
维修:
1,电源芯片已炸得看不出型号,好在飞利浦液晶图纸基本上都有,找出图纸,得知芯片型号为;TOP258P.如下图:
2,测保险已烧,换保险,芯片后试机.电压低,且跳变,怀疑光藕,431,换之,故障依旧.
3,在路测电压,IC802 4脚电压为300V,正常,2脚5V,1脚0.8V,分析了一下图纸,1脚为自馈线圈产生的电压为TOP258内部电路提供持续供电,检查相关元件D806,R817,代换了C815,再测电压,还是0.8V左右,判断开关变压器损坏,但无此配件,通知客户要么换板,要不不修.
个人经验:
TOP258芯片内部集成开关管,炸机引起开关变压器自馈绕组匝间短路.
