查看: 5059|回复: 22
915主板CPU不工作
发表于 2011-1-29 22:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆哈密地区 来自 新疆哈密地区
今天接到一块915主板,开机不亮。测试卡测试,NO ,照往常,先换个新电源。还是NO,内存条,换了好几个,显卡也换了还是NO,可以确定是主板有问题,CPU没工作。但是不知道是什么问题,求高手指点。
发表于 2011-1-29 23:09:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
测试卡跑什么码?各个电压是否正常啊?
发表于 2011-1-29 23:51:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不工作???诊断卡跑什么码,有供电吗
发表于 2011-1-29 23:59:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不说清楚咱给你回答呀!!
发表于 2011-2-1 11:13:10 | 只看该作者 来自: 新疆哈密地区 来自 新疆哈密地区
都说了诊断卡是NO没有跑马,我把电源 内存都换了新的 了
发表于 2011-2-1 12:51:55 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
呵呵   感觉你对自己挺自信的 求人不应该这样态度吧
发表于 2011-2-1 16:25:03 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
回复 5599552 的帖子
先要测一下,全板的供电,然后是时钟,才有复位,兄弟,别着急,一步一步的来
发表于 2011-2-1 19:34:36 | 只看该作者 来自: 新疆哈密地区 来自 新疆哈密地区
谢谢楼上的,看来我要自己的查查电路了
发表于 2011-2-1 20:37:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主肯定要查电路了,按照维修顺序看吧,不是上来就换电源搞的,楼上讲的各路供电,时钟,复位一步步查吧
发表于 2011-2-1 21:06:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
测试卡显示NO CPU,就是CPU没有运行,那你就得检查CPU的工作条件是否满足了,电压和时钟、复位、PG信号、VTT电压、数据线电平、这些都是检查的,如果CPU工作正常的话,就不会显示NO了
发表于 2011-2-1 21:14:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
供电、时钟复位正常否?就知道cpu不工作?你干脆说点不亮、开不起得了。。
发表于 2011-2-1 21:16:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也有个U,换板子也用,风扇转,内存,显卡,主板,都换过,开机黑屏。
发表于 2011-2-1 21:48:50 | 只看该作者 来自: 新疆哈密地区 来自 新疆哈密地区
我先把最主要的电源和其他的问题给排除了,接下来就是主板的问题了。看来我明天有的忙了,又要大查了。
发表于 2011-2-12 17:38:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU Vcore电路的工作条件:A:电压、B:时钟、C:RST、D:PG
发表于 2011-2-12 18:33:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不说清楚啊,老大,跑什么码
发表于 2011-2-12 18:58:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先把各路电压检测一下,然后,再复位,时钟。
发表于 2011-2-13 00:49:07 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主说的太模糊了,只说明是主板问题,是个神仙也不好明确回答你怎么修了,应该说出你测的电压之类的来,这样好说
发表于 2011-2-13 14:03:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
LZ情况只是排除主机问题,并不是在排除主板问题哦!
发表于 2011-2-13 15:37:34 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我们这里除了系统问题都要上假负载看一下。什么也不看就修板子是不行的。工作流程要注意.不能乱修
发表于 2011-2-13 15:53:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你测试一下供电电压 是否正常!~
