查看: 2421|回复: 8
不定时黑屏掉电
发表于 2011-1-29 20:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一台19寸微软之星液晶,正常运行半个小时-1个小时,会出现黑屏非灯管的问题(因为黑屏时显示器的电源指示灯会灭)黑屏后马上又亮起来,而且是先出现微软之星的logo后出来桌面。就跟不停的按开关按键一样。这毛病有点棘手,修过此类问题的指点一下。是不是显示器的供电板有问题?
发表于 2011-1-29 20:26:06 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
仔细检查是浊按键漏电,把按键全部换掉试试!!
发表于 2011-1-29 20:26:06 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
  开关按健有没问题呢~
发表于 2011-1-29 20:34:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 sbkgpyud 的帖子
按键问题我遇到过
发表于 2011-1-29 22:05:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换一下开关试一下吧,有可能有意外的收获。
发表于 2011-1-29 22:19:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是按键漏电了把。全部换掉试试。
发表于 2011-1-30 10:57:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我把开关按键和右键换了一下还是不行,不过问题变成黑屏掉电后不会自动亮了,需要手动按开关键才能亮,该怎么办
发表于 2011-1-30 12:32:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
是按鍵漏電了 把全部換掉試試。
发表于 2011-1-31 09:23:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
终于修好了,不是按键的问题,我把电源板上的光耦、431三极管、给12v和5v供电的肖特基二极管都换了竟然好了,惊喜不断。不过原板上给5v供电的是个大二极管两根腿的,我都给换成肖特基的二极管了是三根腿那种。
