查看: 3493|回复: 12
几个关于液晶电源板的故障请教
发表于 2011-1-29 16:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我手上有几块电源板分别有不同的故障,清华同方tft1560ps 的液晶电源板,板号是715L1224-3 加负载的时候就5 v12v输出电压分别剁变小,2-4v之间。去掉负载(驱动板)测得电压正常。      还有几块电源板就是再用个半小时后就没有输出电压了,请教高手指点!
发表于 2011-1-29 16:31:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
补充下,清华同方tft1560ps 的液晶电源板
换过电源管理芯片sg6841dz似乎可以用会,但是出现问题后又是老样子了。还有就是隔一天加电到可以显示个几十秒,然后指示灯就不亮了,测输出电压也不稳定了。拔掉与驱动板的链接到会13v 5v的输出电压
发表于 2011-1-29 16:58:41 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 孤独剑.娄 的帖子
先把电容换了在说
发表于 2011-1-29 17:59:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
同意楼上,不行的话换电源管理芯片
发表于 2011-1-29 18:53:41 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
拔掉驱动板的连接线,电压不跳变,且在正常值上,驱动板存在问题。
发表于 2011-1-29 22:30:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下IC周边电路。
发表于 2011-1-31 11:02:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电脑没有鼓包的,电源管理芯片换过了,好了一会又灭了。我指的是清华同方的那块板子
发表于 2011-1-31 11:03:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 济南李海民 的帖子
反对你的判断
因为类似问题,我直接换掉电源一体板子就可以解决问题
发表于 2011-1-31 11:04:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 德州硬盘维修 的帖子
您所说的是指鼓包的电容嘛,还是旧的过滤电容都换了
发表于 2011-1-31 11:08:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
SG6841 周边电路有元件不良。
发表于 2011-1-31 11:08:22 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 孤独剑.娄 的帖子
接个12v的灯泡 看看 跳变吗?
发表于 2011-1-31 11:52:23 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
{:4_83:}简单来说就是接负载5V有跳变的故障,这种问题也是常见故障有个故障点是电源管理芯片旁边有的50V84UF左右的电容替换试试
发表于 2011-1-31 17:42:21 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
主要判断是承载能力的问题,还是纹波干扰的不稳定问题,有了一点问题就去更换一体版,在微利时代不是很可取的。接个12v的灯泡 看看的说法就是假负载判断的好办法!!
