查看: 6373|回复: 12
优派显示器VA1912wb故障
发表于 2011-1-28 23:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
我的优派显示器VA1912wb每次使用时都出现以下三种情况之一:
情况一:(经常出现)刚接通电源,还没按下显示器开关键,指示灯就一直是橘黄色,显示器一直是黑
屏的,按显示器开关键也无法使指示灯熄灭。
情况二:(偶尔出现)刚接通电源,还没按下显示器开关键,指示灯闪一下绿色,然后指示灯就一直是
橘黄色,显示器一直是黑屏,按显示器开关键也无法使指示灯熄灭。
情况三:(偶尔出现)显示器正常显示,OSD菜单也能正常使用。
请问我的显示器出什么问题了?麻烦了!
发表于 2011-1-28 23:46:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
驱动板故障
http://item.taobao.com/item.htm?id=8540982133    买一个换上吧 不贵
发表于 2011-1-29 00:23:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
应该是A/D板故障
发表于 2011-1-29 05:23:57 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
应该是驱动板的故障!购买一块代换就知道了。本身驱动板的价格不贵而且VA1912机型比较常见!
发表于 2011-1-29 08:32:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能12v ,5v电容鼓包, 造成电压不稳定
发表于 2011-1-29 19:05:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 FCM525200 的帖子
需要把整块电源板换掉吗?刚过保修期,拿去修的话大约要多少钱?
还有刚接通电源,把耳朵贴近显示器听到“嘶嘶”的响声。
发表于 2011-1-29 19:27:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 KBG19 的帖子
看来你也不是专业维修的,  没有检查, 很难说准确维修价格, 而且每个地方的维修价格都不一样
发表于 2011-1-29 19:34:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 FCM525200 的帖子
,虽然我不是专业维修的,但我是学计算机的,学软件开发方面多一些,进来学点硬件知识
发表于 2011-2-6 03:19:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 FCM525200 的帖子
我把显示器外壳拆掉了,没看到有电容鼓包,也闻不到什么气味
发表于 2011-2-12 11:56:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 yhflck2004 的帖子
这块驱动板厂家有没有写好程序的?
发表于 2011-2-15 14:27:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
更换驱动板后故障解决,但接通电源,把耳朵贴近显示器听到“嘶嘶”的响声。
发表于 2016-4-15 09:01:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个程序能好吗?  哪里有?
发表于 2016-6-4 20:25:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板问题吧
