查看: 2033|回复: 16
有方正笔记本,不能触发,
发表于 2011-1-28 10:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不能开机,按开机健无反应,主办上有电压,就是不触发,
发表于 2011-1-28 11:06:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
体力不容易啊
发表于 2011-1-28 11:07:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
开关按键是好的吗
发表于 2011-1-28 11:15:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
EC晶振起震了没?你说的有电压是3VSB 5VSB吗?电流有没有跳变,
先看看电流跳不跳,不跳线查下开关上有没有电压
发表于 2011-1-28 11:19:50 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
   能不能具体点?
发表于 2011-1-28 11:25:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没有说清楚,怎么帮你解决问题啊?
发表于 2011-1-28 11:25:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
首先检测开机键有无电压,如有,直接短接开机按钮,看是否触发,如果开机按钮坏,如果不触发,再检测开机电路。
发表于 2011-1-28 11:32:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
恩 谢谢大家, 我说不具体啊,我只是量了些三级管,一段有电压,不过这本是突然关机,就再也没开开。我真的不知道从哪下手,我应该先看看什么。开关是好的
发表于 2011-1-28 17:16:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这问题问的,主板上有电压??哪个地方有,哪个地方没啊?
发表于 2011-1-28 19:09:20 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
是原来开机,测量过程中不开机,还是以前就是开机不正常?是没有待机电流,还是没有触发电流?
发表于 2011-1-28 21:00:24 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
基本电压,开关电压,开机芯片电压工作条件是否满足,南桥,bios,都有可能
发表于 2011-1-30 21:52:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来这个兄弟是自己的本子没事想修着玩吧
发表于 2011-1-30 22:33:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
注意电流的变化。
系统供电的三点三伏和五伏电压都出来了吗?
看下电路图,IO或是键盘芯片的工作条件全了没有?
发表于 2011-1-30 23:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
描述不清啊!
发表于 2011-1-30 23:45:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,放到开水里面煮一煮,说不定就好了!!
发表于 2011-1-31 11:25:00 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
你要看看南桥的工作电压到了没有,EC到南桥的开机PIN有没有跳变,跑一下线啊
发表于 2011-1-31 11:28:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
搞不明白你到底想问什么,请讲明白点
