查看: 5075|回复: 12
内在插反了,诊断卡显示00
发表于 2008-3-10 10:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一UP4EN  845主板,朋友说把内存插反了,内存条报废,换新内存加电黑屏,我看外观无烧灼痕迹,上JFZ和诊断卡,测CPU工作条件正常,诊断卡上的RST灯隔几秒钟闪亮一次,测内存主供电3.3V,辅助电压只有0.06V明显低,测RT9173B第一脚和橙线3.3V相连,第4脚电压只有0.06V,可不可以断定是RT9173B坏了?手头没这个元件,不明白为什么第1脚VIN是3.3啊,资料上明明是2.5啊?望高手指教!
发表于 2008-3-10 11:16:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
还是换内存供电吧,内存烧了之后一般都会烧管的。
发表于 2008-3-10 12:11:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
怎么没有多少人回贴啊?张先生在不在?帮忙分析一下吧,
发表于 2008-3-10 12:26:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还要看3脚的基准电压是不是1.25V,,,,,
发表于 2008-3-10 13:52:45 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
反了一般容易坏3055,楼主注意查下
发表于 2008-3-10 15:14:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个主板上没有3055,好像只有一个RT9173B,它的输出脚4电压只有0.06V
发表于 2008-3-10 15:35:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
9173应该是上拉供电的,肯定还有别的供电管,你跑下线路
发表于 2008-3-10 15:36:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好的,我先跑一下,有结果了再告诉大家
发表于 2008-3-10 15:56:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
找到内存主供电管了,D极3.3V,G极12V,但S极只有0.2V看来应该是这个管坏了,S极明显输出电压偏低,好像是14N03型号
发表于 2008-3-10 16:37:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般这种情况下都是内存供电
我修过几块这个了 · 大多都是换这个
发表于 2008-3-11 11:19:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不知道能不能用15N03替换这个????
发表于 2008-3-11 12:19:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
用15N03替换14N03没问题
发表于 2008-3-17 01:53:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是换内存供电,内存烧了之后一般都会烧管的。
