查看: 3743|回复: 10
技展迅雷350烧毁
发表于 2011-1-28 09:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
一台技展迅雷350电源,目测保险管和负温度系数保险电阻炸毁,能否肯定后级电路有短路?有没有可能只是这两个元件的问题?
发表于 2011-1-28 09:46:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正常应该不止,比如一定要查整流二极管、滤波电容、开关管等
发表于 2011-1-28 10:49:55 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
需检查主开关管,待机开关管及变压器,进线整流管,主滤波电容均压电阻等。
发表于 2011-1-28 15:44:15 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
估计楼主的电源是短路了  你可以看保险管是怎么烧毁的 很黑的 或者玻璃体都被炸裂了 一般都是严重短路了!
发表于 2011-1-28 17:25:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先修好初级再说,不正常再检次级,目测不好说,有些还是要测量才能确定
发表于 2011-1-28 18:18:40 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主 : 后面 有短路的地方 (可能性 95%)。
发表于 2011-1-28 20:09:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源受到高电压冲击,整流部分有短路。
发表于 2011-1-29 23:00:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般很少有温度系数保险电阻炸毁的  后面的整流管 开关肯定坏了。
发表于 2011-2-2 14:04:02 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
谢谢大家,前两天万用表正好坏了,这两天再买一个测一下
发表于 2011-2-6 21:35:38 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
是整流桥短路了,经更换已好,
发表于 2011-2-12 20:03:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我需要技展300PX5电源的图,有一个电阻R8坏了,不知道阻值,谢谢!
