查看: 2793|回复: 4
三星911n液晶19寸
发表于 2011-1-27 21:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
  三星显示器19寸911n 电源一体版挂了用其它电源一体版代换 背光灯不能关闭,显示器关机背光灯也是亮的 我的接发是先找出5v 在找出地线 然后在用驱动板其他线去碰电源一体版的on/off背光灯亮了就接那个 现在是背光灯不能关闭 求解决方法
发表于 2011-1-27 21:51:26 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
开关机信号不对
发表于 2011-1-28 00:33:27 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
晕啊!!在驱动板过一体板的一排线,有一条线,有信号时是3V左右,无信号是0V,一般在线路板上很好找,排线接到一体板后,有两组线(在电路板上的走线)比较细的,一直连到灯管电路去,其中一条就是了。
发表于 2011-1-28 16:52:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
2楼说的对。
发表于 2011-1-28 19:30:35 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
ON信号没接对,是驱动板过来的。
