查看: 5393|回复: 10
hp cq40无线网卡座子移植后还是不能发现无线网卡?
发表于 2011-1-27 18:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
求助hp cq40-422tx机器板号LA-4103P摔地上后又被踩了一脚,造成故障屏、a\b\c\d壳坏,无线网卡座掉落,硬盘接口开裂,换屏修AB壳换CD壳后再把硬盘接口上打了胶。现已经能用。但无线网卡不能用了心里一直不爽,拆开看到此板在主板电池边上有一个扩展的无线网卡接口位置(应该是扩展兰牙的吧)。于是就把那个掉下来的无线网卡卡座给焊到了这上面。上电还是没发现无线网卡?请教各位大侠,想要成功的使用无线网卡的话电路需要怎么改?因为原来的接口位置飞线难度太大了。
发表于 2011-1-27 18:15:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
兄弟们看过后留个脚印呀!!!不管什么建议多少也给点意见嘛,再不行只有做好飞线的准备了。这可是很劳神费心的活呀。。。最好有其它办法
发表于 2011-1-27 18:25:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
天呐。现在还找不到对号的图纸。点位图上也看不到这个多出来的接口的。现在是二眼一摸黑
发表于 2011-1-27 20:20:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
因为还有很多线路上没有打料。要参照图纸补齐元器件因该就可以了。
发表于 2011-1-27 22:47:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 zwzchina 的帖子
现在的笔记本一般都有两个pci-e接口,一个是用来接无线网卡,也就是wifi,还有一个是用来接wlan的,也就是我们口口声声说的3G网卡,内置的,本人亲自测试过,两个卡槽调换位置是不能识别网卡的,楼主辛苦了 !不是不能用,槽子错了
发表于 2011-1-27 23:51:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看来得准备飞线了,,,,多多线。谢谢破小孩的提示
发表于 2011-1-28 08:37:49 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
卖个USB的无线网卡该还简单点
发表于 2011-1-28 09:27:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
就是不想用USB无线网卡。。。太长了。插在那里很不爽的。现在已经在着手补点飞线了。搞好后再上图
发表于 2011-1-28 10:28:45 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
用USB无线网卡, 小小的, 不用费心
发表于 2011-1-28 11:57:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
图纸不对啊。没有板号LA4103P的图。。感觉定义有出入。。哪些是空脚有点乱。不然可以少接好多。。有哪位兄弟可以传个么?我论坛上下来二个。板号都不对。。点位图的板号也不对。郁闷中。。
发表于 2011-1-28 15:29:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
只是无线不能用了还好,不行就用USB了
