查看: 3717|回复: 22
BENQ FP71G 奇怪问题
发表于 2011-1-27 15:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
BENQ FP71G 奇怪问题,开机用5秒钟就黑屏,指示灯由绿色变成黄色,反复开关如此。
更换以下配件:电源板(同型号),按键板,高压板,还是出现同样故障。最后更换了17寸带铁架灯管单独测试,依然出现灯管黑屏。请教大师给予帮助。
发表于 2011-1-27 15:52:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
,都换了不就剩驱动板了么,换个通用驱动板试一下啊
发表于 2011-1-27 16:06:58 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
回复 基本功 的帖子
更换了原型号驱动板,也是同样故障,且使用单灯管测试,6秒后黑了,且指示灯为绿色,太奇怪的问题了。
发表于 2011-1-27 16:18:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
指示灯由绿色变成黄色,说明显示器没有检测到信号。
发表于 2011-1-27 16:27:23 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
改高压板试试
发表于 2011-1-27 17:25:56 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
单灯管有保护啊……
发表于 2011-1-27 22:09:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
說明顯示器沒有檢測到信號。
发表于 2011-1-28 15:01:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
估计主机没开或者没接信号线.
发表于 2011-1-28 16:37:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
明基的很少说有大问题的。
发表于 2011-2-3 09:48:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
指示灯是黄色, 表示信号未过来, 查下VGA线, 驱动板输入接口电路
发表于 2011-2-3 10:48:00 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
后来发现没接信号线,接上信号线又点了一下,指示灯由黄色变成绿色,再将更换的
新灯管接上,测试一天没有再发现问题.
发表于 2011-2-3 22:43:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先检查灯管吧~
发表于 2011-2-5 23:15:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
后来发现没接信号线,接上信号线又点了一下,指示灯由黄色变成绿色,>>做維修還是要細心一點,不要自己嚇自己
发表于 2011-2-6 08:29:10 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
原来是自己修晕头拉
发表于 2011-2-6 13:09:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
    楼主  真乃奇才, 吓的我都冒冷汗了。  显示器里所有的东西你都换了原型号的,它还不好!?  你忒有才。  看到最后竟然没接信号线。呵呵。
发表于 2011-2-6 14:08:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
晕。和我一个得兴,,,, 有一次修到晚上10点了。。修修出来别的故障了就你说的。。我也换能用驱动板写程序了,,但我接信号线了。。还这样。。奶奶的。。原来我的主机屏保关显示器了。。这把我气的。   那时候脑子以经不是那灵活了。
发表于 2011-2-21 16:52:09 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
谢谢各位关照,更换了灯管之后,送给客户用到现在都没有发现问题。现在看来可能是灯管功率过大的问题。
发表于 2011-2-24 20:32:53 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
回复 纪海 的帖子
哈哈,我的试机用电脑是关闭屏保和节能的。
发表于 2011-2-24 21:27:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修得多了经验就丰富了,很多的情况都是自己吓自己
发表于 2011-2-24 22:45:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一张驱动板就可以了吧!
