查看: 2034|回复: 3
经典 IBM T40笔记本维修,不要错过哦! 是男人就顶起
发表于 2011-1-26 20:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  T40,开机后跑码卡的全部灯不停的重启是什么问题
      T40的开机后跑码卡上所有的灯亮一下就灭了接着又亮一下又灭了!还没跑码呢但就灭了。是什么问题!!!看样子像是反复的重启一样!!!要怎么办?仔细看了一下主板没异常,阻值也正常。待机电压都正常,但是开机后出来的电压就跟着重启变成时高时低了。      拿到这样的板,首先是怀疑CPU供电芯片的问题,于是就先加焊了一下不行,怎么办!于是把可能引起此故障的招术使完了还是这个样!这会郁闷了!同事说应该还是CPU供电那边的问题,就不想那么多了,直接换了一个。呵呵——还是老样子!真伤心来的。
     最后用示波器来量测BPWRG电压也是跟着重启而时高时低,接着测MPWRG也是这样,于是直接测1631才发现原来开机前的5V是正常的,但是开机后那5V就不正常了也跟着时高时低。于是锁定问题是在5V这里。无耐,于是看来看去,竟然发现USB接口有一个针卷起来了且接到了地线。此时太高兴了。问题就在此了。.
        果真此脚就是5V供电脚。而因为USB的供电是经过热敏电阻来供电的。对地大电流。该电阻一发热马上断开了USB的供电,但一降下来电阻又接着导通了。就这样的循环下去,所以才会造成此故障,PCI上的跑码卡时亮时不亮,也就是时有电时没电了。
   最后我忠告 各位 细节成就经典, 耐心铸就成功!!! QQ  741759860
        河南省 巩义市  佳诚科技
发表于 2011-1-26 21:10:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
`````上次我也碰到USB短路问题,只不过还能开机只是提示COMS 错误,上网查帖子,后来才看到USB有跟针对地短路了 最后从坏板上拆个USB接口换上去就好了。
发表于 2011-1-26 21:27:42 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
为了证明我是那人只能顶起
发表于 2011-2-1 18:29:07 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
看样子这样的问题需要好好研究一下
