查看: 2329|回复: 6
[笔记本]
T40触发掉电修好后跑E1A0故障一例
发表于 2011-1-26 17:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
朋友发来张T40裸板。说触发掉电,搞不定。让我试试。拿到板后测试了下没明显短路。上电测试。待机0.04A,时间长没关注了,也不知道正不正常,先不管。测下M电压是否都OK。经测试都OK,试着触发了下。电流瞬间就变0.00了。看来是保护性掉电了。经测量发现-PWRSHUTDOWN在触发后被拉低。此信号到Q59,U28,U41,U61,
拆掉Q59,还是掉,应该跟温度没啥关系了,冷静下看看了。U61的焊盘有点氧化。决定先拖下锡看看,拖完后。触发电流可以上去。但是还是掉。一看。没上CPU。。上完CPU。触发电流上到0.64A左右。诊断卡跑码E1A0。看样子是抓不上内存。
测试内存供电2.5V OK  1.25V OK SMB_CLK_3B跟SMB_DATA_3B对地阻值正常,测试了一遍周围元器件,应该都OK,看来只能用示波器打下波形了,打开示波器。触发后测试SMB_DATA_3B有波形,SMB_CLK_3B只要电压。一点波形都没有,看来发现问题了。找到SMB_CLK_3B的产生地方
测试相关脚位发现6脚电压在待机下偏低,只有0.67V。按图纸标注应该由3M通过R398提供上拉,找R398发现不见了。焊盘上只剩一点电阻了。找了个10K的电阻。待机下6脚电压OK。触发后还是档E1A0,用示波器测试SMB_CLK_3B还是无波。。,于是测了下6脚。波形OK。。1脚BPWRG信号正常,2脚还是没波。那只能判定U49损坏。在料板上找了个换好后。此时待机变为0.02A,触发后一路跑码到60.外接亮机。至此维修结束!
参与人数 5下载分 +38 收起 理由
Channel + 1
盘石电脑 + 10
机械写轮眼 + 5 原创内容
孤帆远影 + 12 原创内容
光之风 + 10 原创内容
发表于 2011-1-26 17:05:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
补发三张图。。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
小修卡卡 + 5 原创内容
风之学 + 2 原创内容
发表于 2011-1-27 22:24:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
思路清晰,高手.
发表于 2011-1-29 16:19:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修人员不可缺少的法宝:
电源、电路图、万用表、示波器、诊断卡、思路。
发表于 2011-1-29 22:28:30 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
修的很经典啊,佩服大哥阿
发表于 2011-2-7 16:15:19 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
思路比工具更重要啊
发表于 2011-2-9 16:45:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
非常同意。。有的时候就是因为思路不对。。导致误杀,误判。。
